3 512 läst · 26 svar
4k läst
26 svar
Lägga klinker på betonggolv i tvättstuga
Antingen grovbetong eller finbetong beroende på tjocklek på gjutningen..M Mitt.hus skrev:
Tänk på torktiderna innan ni kan lägga på klinkers oavsett om ni använder tätskikt eller inte..
Aha okej tack för förklaringen. Det är inte så djupt för det är massa stenar där så vi ska bara fylla den. Tack en gång tillR Rejäl skrev:
Hej, förlåt om jag kapar tråden men har en fråga i ämnet.
Vi planerar att renovera en tvättstuga som ligger i källare. Det är oisolerad betongplatta. Vi planerar att ha en duschkabin, funderar på om det klassas som våtrum eller vad som gäller med tätskikt.
Tack
Tack
NJA inte direkt våtrum med kabin. men inte fel att ha tätskikt ca 0,5 meter utanför kabinen för ev. plask, annars i källare med platta på mark och ingen isolering ska det inte vara tätskikt, Klinker går bra och ev fukt ventilerar ut genom fogarna-
· Stockholms län
· 39 440 inlägg
- Stockholms län
- 39 440 inlägg
En bra början är att läsa branschreglerna från BKR och Säker vatten, men kort så finns det inga krav på tätskikt i badrum i oisolerade källare annat än på den yta som ofta blir blöt. Det är ett badrum när det finns en duschkabin. Fundera noga på om duschkabinen kommer att finnas kvar tills rummet renoveras på nytt (om 40 år?) eller om det finns en risk för att någon om t.ex. 10 år tar bort duschkabinen därför att den går sönder och då tänker att det måste ju gå bra att duscha direkt på golvet för det är ju bara 10 år sen det renoverades.U Urbannn skrev:
Duschkabin blir lätt muggig i sådan källare. När jag renoverade min las klinker i hela oisolerade källaren. I tvättstugan en hörna (plus extra golvbrunn med extra fall) med tätskikt drygt 1 m runt och med tätskikt en bit upp mot väggen. Draperi runt. Det var lätt att hålla rent och fräscht.U Urbannn skrev:
Oisolerat betonggolv i källare - lägga klinkers direkt eller flytspacka först?
Golv -
Lägga klinkers över spricka/glipa på lättbetonggolv med krypgrund?
Lägga klinkers direkt på Epoxy-behandlat betonggolv i källare
Golv -
Lägga klinker på betonggolv med värmerör - problem?
Golv -
Lägga klinker på "blankt" betonggolv?
Golv
