Maria T
Släktforskare
· 3 200 inlägg
Maria T
Släktforskare
- Stockholm
- 3 200 inlägg
Jag känner mig helt knäckt och söker hjälp med en till synes simpel grej.
Har en skrivbordslampa som enligt etikett undertill heter Massive 1228/11 och lite annat krafs men hur jag än söker på det får jag inte fram nån info.
Glödlampan (Halogenlampa GY 6.35) tog slut häromdagen och det var inte enkelt alls att få loss den trasiga lampan, men eftersom jag vet att fästet är två stift så tog jag i och drog...sen kollade jag ju inte var/hur den faktiskt suttit utan tänkte "hur svårt kan det vara"?
Köpte ny lampa igår och ska montera den men det är lögn i hels*ke - i den andra lampan som jag vanligtvis använder är det väldigt uppenbart hur stiften ska tryckas in, men i den här blir jag inte klok och efter att ha testat i 20 minuter och svurit i 18 (men den gamla lampan ska tilläggas eftersom jag misstänkte det skulle bli problem) så är jag gråtfärdig.
Har testat på flera sätt (se pilar på bif bilder).
Undrar också om det spelar nån roll att i armaturen står det max 35W men de lampor jag köpte är på 36W.
Maria T
Släktforskare
· 3 200 inlägg
Maria T
Släktforskare
- Stockholm
- 3 200 inlägg
Ja, jag är så gott som säker på att det du beskriver stämmer men hur hårt är det meningen att jag ska trycka? Har redan böjt till ett "ben" (på den gamla glödlampan men ändå) och känner att det är rätt nära att krossa den vilket skulle innebära glas i fingrarna.
Är benen grövre på den nya?Maria T skrev:
Kan i bland vara lite tjurigt att få det en ny. Blecken ska pressa hårt mot stiften så det inte blir dålig kontakt. Lampan blir nästa glödande vid drift. Då kan det brännas i hålen. Sätt ner en tunn mejsel och tryck ner lite och vicka lite på lampan när du sätter i den.
Maria T
Släktforskare
· 3 200 inlägg
Maria T
Släktforskare
- Stockholm
- 3 200 inlägg
Maria T skrev:
Ser det här rätt ut? Jag är paniskt rädd för alla småsaker som blir glödheta och som skulle kunna ställa till nåt. Stiften går inte att trycka in mer, alltså det är som de nått botten. Det borde ju inte gå att trycka in stift på fler än ett sett och du är jag förbannad på mig själv att jag inte kollade hur lampan satt innan jag drog ur den.
Maria T
Släktforskare
· 3 200 inlägg
Maria T
Släktforskare
- Stockholm
- 3 200 inlägg
Jag nojjar vidare. Tyckte jag fått i lampstiften så som den röda pilen visar, alltså med metall på båda sidor.
Men sen går det också att trycka in en smal skruvmejsel som den gröna pilen visar, under lilla flärpen men då får stiftet bara kontakt med metall på en sida och med det andra, vita (porslin?) på andra sidan och det låter ju inte rätt.
Lyser det?Maria T skrev:[bild][bild]
Maria T
Släktforskare
· 3 200 inlägg
Maria T
Släktforskare
- Stockholm
- 3 200 inlägg
Tack @Kane och @jonaserik för tips och hjälp som ledde till att lampan nu lyser igen, och att ni inte dumförklarade mig skriftligen 😉🙏
