Jag är ganska säker på att det är denna.I Ironyh skrev:
https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/gll-3-80-cg-0601063T00
Den är 10/10, kan varmt rekommendera.
Ja det blir en jäkla spärr att inte ha det man behöver när man skall göra någonting. Å andra sidan finns det mycket som man klarar sig utan om man är litet knepig.I Ironyh skrev:
Jag brukar förespråka få verktyg av bra kvalitet och så köper man mer efter hand. Det är ett mindre steg att köpa till än att byta ut ett verktyg som man har men som egentligen inte fungerar.
Låter vettigtH heimlaga skrev:Ja det blir en jäkla spärr att inte ha det man behöver när man skall göra någonting. Å andra sidan finns det mycket som man klarar sig utan om man är litet knepig.
Nu har jag ingenting så ett litet paket med bra grejs är det jag är ute efter. Det börjar luta mot den hos hornbach.. någon skrev att något är vänserhängt i det paketet som finns på toolab.
Jag ser användningsområden för verktygen och tänker att jag kommer använda dem. Detta kommer kompletteras med damsugare från jula och det ser ut som denna styrskena funkar med cirkelsågen.
Kanske ska man slå till på lite belysning som någon tipsade om i verktygsfynds-tråden, när man ändå är på jula?
Det stora problemet är att i princip alla paket har den billigaste borrskruvdragaren. Istället för en slagskruvdragare eller åtminstone en kraftigare dragare. Så man byter ofta ut den ändå om den används någorlunda ofta. Och med en maskin borta ur paketet är det i princip aldrig värt det...useless skrev:
Den länkade i inlägget ovan verkar iallafall inte ha det problemet.
Jag är inte helt hundra på att cirkelsågen i paketet är skenkompatibel, kolla mer på Dewalts sida.I Ironyh skrev:Låter vettigt
Även här går jag kanske mot strömmen, jag vill definitivt ha klingan till vänster om motorn på en cirkelsåg, då ser man ju att man följer linjen om man kör på frihand. Har man klingan till höger om motorn är man ju tvungen att ha ett anhåll för att det ska bli i närheten av rakt.zarkov skrev:Det där tror jag är ett bra paket, alla maskinerna är borstlösa utom cirkelsågen. En annan nackdel med den (om man inte är vänsterhänt) är att den har vänstermonterad klinga så det gäller att hålla koll på sina fingrar!
Jag har inte heller fattat hypen med slagskruvdragare men Boschs blå knackare får ganska dåliga betyg i jämförande tester så det är kanske bara så att jag har valt fel märke. Enligt spec har den >3ggr starkare vridmoment än min skruvdragare men jag tycker ändå att den misslyckas alldeles för ofta. Visst, man slipper hålla emot med handleden men åas måste man ha hörselskydd för ljudnivån är i klass med en kulspruta.
Dammsugare är guld värt, jag köpte den billigaste Nilfisken för två år sedan och använder den till allt möjligt. Den har ganska kort slang och sladd men suger bra. Det enda jag inte gillar är att påsarna går sönder så lätt i övergången mellan påse och manschett.
Ugh.. Det var inte lätt du.FredrikR skrev:
Förstår inte riktigt hur jag ska se det med den lilla datan som finns på sidan.. Ingen har ens kommenterat om det i kommentarerna gällande det posivita eller negativa. Hittar en massa länkar om hur festool har en bättre skena för dewalt-grejer. Typ den här verkar populär enligt youtube och någon här på forumet: Festool FS
Om du kollar på sågens bottenplatta ser den helt slät ut, för att den ska funka på skena behövs någon form av spår undertill.I Ironyh skrev:Ugh.. Det var inte lätt du.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 144 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 144 inlägg
Jösses vad mycket pengar på ett gäng verktyg som man kanske behöver. Ska man jobba med prylarna dagarna i ända så förstår jag, men för att lägga nytt golv i ett rum och hänga upp lite tavlor/hyllor så kommer man utan problem undan betydligt billigare.
Jag har lagt golv med hjälp av arbetsbänk, tvingar, fogsvans och hammare, samt lite distansklossar etc. Är det rör genom golv så lägger jag på en borrskruvdragare och en sticksåg.
Andra måste tydligen ha en såg för 5000 kronor etc för att göra jobbet.
Ja, det går fortare att såga med maskin, men det går rätt bra för vanligt folk som inte har tokbråttom att såga med en bra fogsvans.
Det känns som en blandning av villöver och överskattning av vad som faktiskt behövs.
Verktygstokig
· Halland
· 7 451 inlägg
Japp, det viktiga är väl att man bara fattar att det är ett stort mått av villhöver och inte behöver. Sen vad man vill slänga sina pengar på är ju valfritt..Fairlane skrev:Jösses vad mycket pengar på ett gäng verktyg som man kanske behöver. Ska man jobba med prylarna dagarna i ända så förstår jag, men för att lägga nytt golv i ett rum och hänga upp lite tavlor/hyllor så kommer man utan problem undan betydligt billigare.
Farsan har tummen mitt i handen, men räknar man in timmarna jag lagt ner på att spana in rätt verktyg och köpa för att sen bygga min senaste altan och jämför med att han bara tar fogsvansen och hammaren och börjar bygga..så går det rätt mycket på ett ut..
Batteridrivna verktyg:
Skruvdragare (bra märke, minst två batterier)
Arbetsbelysning
Sladd-drivna verktyg:
Arbetsbelysning
Sticksåg
Vinkelslip
Varmluftspistol
Multiverktyg
Kap-/Gersåg
Grovdammsugare
(Slagborrmaskin, om du har mycket stenväggar hemma)
Handverktyg:
Vinkelhake
Smygvinkel
Vattenpass
Långpass
Lod och lodsnöre
Skruvmejselsats
Bra rörtång
Bra polygrip
Bra avbitartång
Bitssats (gärna två)
Bra måttband (typ talmeter eller Hultafors)
"Tumstock" av bra märke
Skjutmått
Ringnyckelsats
Hylsnyckelsats
Edit: Några bra tvingar i olika storlekar, både snabbtving och vanliga
Hammare, slägga och gummiklubba
Hålsågssats
Borrsats
Verktyg som är "bra att ha":
Cirkelsåg
Tigersåg
Mutterknack
Slagskruvdragare
Sänksåg
Kakelskärare
Och allt annat mellan himmel och jord
Arbetsbelysning
Arbetsbelysning
Sticksåg
Vinkelslip
Varmluftspistol
Multiverktyg
Kap-/Gersåg
Grovdammsugare
Handverktyg:
Vinkelhake
Smygvinkel
Vattenpass
Långpass
Lod och lodsnöre
Skruvmejselsats
Bra rörtång
Bra polygrip
Bra avbitartång
Skjutmått
Ringnyckelsats
Hylsnyckelsats
Hålsågssats
Borrsats
Cirkelsåg
Tigersåg
Mutterknack
Slagskruvdragare
Sänksåg
Kakelskärare
Produkter som diskuteras: "Smygvinkel"
Smygvinkel 200 SMV20 Hultafors
Mät vinklar snabb och enkelt
329 kr inkl moms
Helt korrekt, villöver och villhaFairlane skrev:Jösses vad mycket pengar på ett gäng verktyg som man kanske behöver. Ska man jobba med prylarna dagarna i ända så förstår jag, men för att lägga nytt golv i ett rum och hänga upp lite tavlor/hyllor så kommer man utan problem undan betydligt billigare.
