688 läst · 2 svar
688 läst
2 svar
Hur koppla in taklampa?
Blir inte klok på hur jag ska koppla in mina taklampor. Jag vet att jag ska använda mig av en brun och en blå kabel. Så långt inga problem. Jag ser att flera blåa och bruna är ihop tvinnade med en toppklämma. Jag testade att ta lös en blå och en brun satte tillbaka toppklämman och satte dom lösa in i lampan men inget händer när jag slår på strömmen, dock slocknade ett vägguttag i rummet vid denna koppling.. så nu till frågorna
1) hur vet jag vilken blåa och bruna kabel jag ska använda till min lampa?
2) är det normalt att ett vägguttag är kopplat via en toppklämma i taket?
Tack snälla för all hjälp och tips, blir galen på detta snart !
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 382 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 382 inlägg
"Tvinnade med en toppklämma" låter som Torix. Att dela på kablarna i en sådan och sedan skruva tillbaka utan rätt handlag riskerar ge glappkontakt och potentiell brand i framtiden.
Ska du fortsätta greja bör du byta till en tämligen idiotsäker toppklämma såsom Wago 221.
Du måste i vilket fall först ta reda på hur allt är kopplat, innan du börjar flytta om, annars kan det sluta riktigt illa. Man chansar aldrig när det gäller elkopplingar.
