· Södermanland
· 217 inlägg
Hej, jag ska eventuellt. Om det inte är för krångligt för en med tummen mitt i hand.
Har köpt ny blandare till ett badrum.
På ena röret från nuvarande blandare ser man på kopplingen att det är 10 från blandaren och 12 från väggen.
Det andra röret kan jag inte se och jag tycker det ser ut qtt vara olika storlekar? Men det är det väl inte då nuvarande blandare lär ha samma rörstorlek ner till kopplingen?
Den nya blandaren är tydligen 3/8 vilket kanske motsvarar just 10 som kopplingen på den nuvarande är?
Om det är så, är det bara att byta rakt av?
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
En 3/8" mutter passar fint fint mot vatettes 10ända.
Vatettes 10a och 12a har samma gänga, med skillnaden att 10an har en plan yta som packningen kommer täta fint mot. 12an har en vass kant som kan skära sönder packningen.
Bara att stänga av vattnet och ansluta 👍
· Södermanland
· 217 inlägg
Tack, vore ju fantastiskt.ådal skrev:
Tror du att det kan vara olika storlekar på rören som sitter nu, där gamla blandaren går ner? Lär vara samma, va?
Det bör ju vara samma. Kolla efter Vatette 10 markeringen på den vänstra också för att gardera dig. Skulle det mot förmodan vara en 12ände med förminskning löser du problemet lätt med en 12-planadapter 👍T Tummen_mitt_i_hand skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Här ser du skillnaden.
Jag har nämnt det många gånger nu...
https://www.byggahus.se/forum/threads/tillfaelligt-plugga-roer-till-blandare.481140/#post-5124256
· Södermanland
· 217 inlägg
Tack, men grekiska för mig 🙈
Utifrån bilderna som jag bifogat, funkar det?
Mvh
Mvh
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
· Södermanland
· 217 inlägg
Grymt, tack!!
Säg att det står 12 på den vänstra. Vad exakt behöver jag då köpa? Och har 3/8 från blandaren. Vad gör jag då?
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Då köper du en planadapter 12mm från Vatette.T Tummen_mitt_i_hand skrev:
Montera
Sen ansluter du slangen.
https://www.hornbach.se/p/vatette-planadapter-12-1945644/5630810/
https://www.bauhaus.se/planadapter-vatette-dy12
· Södermanland
· 217 inlägg
Hej, nu har jag kommit så här långt. Behöver fixa lite där gamla handfatet satt.
Kanske inte hinner koppla in blandaren.
Hur gör jag för att koppla på en sån här?
Köper en för 10.
Det ser ut så här nu:
Klämkopplingarna, eller vad de heter? De låses automatiskt fast när jag skruvar underifrån?
Tack!!
Köper en för 10.
Tack!!
· Södermanland
· 217 inlägg
· Södermanland
· 217 inlägg
