Hej på er!
Ikväll upptäckte vi att det droppade från taklampan i tvättstugan. Vi stängde av elen, kopplade bort lampan och insåg att droppande kom från sidan av hålet (inte från röret med kablarna alltså) men kan för vårt liv inte förstå vart läckan egentligen kommer ifrån?
Tvättstugan ligger på nedanvåningen, taket är nybytt och det har ösregnat i två dagar i sträck (hård vind och skyfall). Kan det vara fasaden som läcker? Bor i ett trähus förövrigt och det droppar inte så värst mycket men tillräckligt för att vi ska bli skräckslagna här hemma.
/EPP
  • Bild av eldstadstyp med blå och vit skadad elkabel. Rost och möjlig fara synlig.
  • Taklampa demonterad, synlig kablage, vitmålad brädtak, spegel och krukväxter i bakgrunden.
  • Plasthink med handtag, vatten i botten, bredvid en grå låda, över grått golv.
Rör som går ut till fasad ska luta nedåt när de går inifrån och ut.
Dra om röret.
E EPP skrev:
Hej på er!
/EPP
Vad finns ovanför?
Dra om röret.
Röret är i tvättstugan
T Tompafix skrev:
Vad finns ovanför?
Rakt ovanför finns bara dotterns lekrum.
Dra om röret.
Vilket rör? Röret finns i tvättstugan.
Attitudeswe
Någon ränndal på huset?
Ja, runt kupan men på andra sidan taket helt.
Hej! Kom ni på var vattnet kom ifrån? Upptäckte ett liknande problem hos oss efter en lång störtskur.
Hej! Vad trist att höra. Vårt problem var delvis ett fönster och delvis en väldigt sliten fasad. Vattnet hade tagit sig in via sprickor i träfasaden och via en felmonterad plåt runt ett av våra stora fönster. Försäkringen betalade ut en struntsumma och vi fick byta fasad (vilket det iförsig ändå var dags för) och byta plåt runt fönstret utvändigt för att få bukt med problemet. Hoppas det löser sig för er med!
