24 691 läst · 126 svar
25k läst
126 svar
Är rören korrekt dragna?
Nej, inte alltid. Blandare med keramisk ventil behöver inte backventiler.J JohanLun skrev:
En blandare med två traditionella kranar kan ha silar, inga backventiler.
En blandare med termostat har backventiler beroende på konstruktionen. Det är inget man köper till.
Krankäglan blir enklare som bara stänger efter termostaten blandat vattnet. Det behöver vara så för att det inte ska bli luft vid termostaterna känselkropp. För att inte vatten ska kunna passera mellan VV och KV rören behövs två backventiler. Det man ser i anslutningen är dock en sil.
Har du en ny blandare borde ju inte backventilerna vara trasiga.J JohanLun skrev:
Har du en blandare med keramisk ventil, typ köksblandare, behövs inga backventiler.
jag har inte problemet, jag är bara förundrad hur en blandare som är avstängd kan orsaka dessa problem när en tvättmaskin stänger med magnetventilen. Tryckslagen är jag med på map att stänga magnetventilen och de då blir "stopp", men att det ska förstärkas med en blandare, där är jag inte med i teorin...blackarrow skrev:Nej, inte alltid. Blandare med keramisk ventil behöver inte backventiler.
Ja rören är korrekt dragna
Men att stänga mellan VV och KV är ju backvetilernas uppgift i en termostatblandare.J JohanLun skrev:jag har inte problemet, jag är bara förundrad hur en blandare som är avstängd kan orsaka dessa problem när en tvättmaskin stänger med magnetventilen. Tryckslagen är jag med på map att stänga magnetventilen och de då blir "stopp", men att det ska förstärkas med en blandare, där är jag inte med i teorin...
Ljudet är ju svårt att lokalisera. Men ja, i mitt hus i vardagsrummet tycks ljudet komma från väggen där duschblandaren sitter.
Så jag tror ljudet kommer av att ventilerna slår.
Jag kan även höra ett svagt klonk från tvättmaskinens magnetventil, men det tror jag bara är ljudet som sprider sig i rören med vattnet.
· 51 993 inlägg
Som sagt grundfrågan här i tråden var om rören var rätt dragna. I branschreglerna "säkert vatten" (finns att ladda ned, är lättlästa) finns egentligen bara ett krav om avstånd mellan kall o varmvatten. Och det gäller vid genomföring i tätslkikt. Kravet infördes i reglerna 2021. Och syftet med kravet är att det skall gå att korrekt applicera tätskikt mellan rören om de kommer ut ur en badrumsvägg.
Att lägga rören så här som vi ser på bilderna är OK i öppen förläggning. Det finns regler som skall hindra uppvärmning av kallvatten från varmvattnet, för att undvika legionella. Det kan vara aktuellt om rören gjuts in elller går i slutna utrymmen som rörschakt (fast då är det mer om att isolera VV röret så det inte värmer upp schaktet).
Jag tror inte att tryckstötarna hörs pga rören som går nära varandra. Det är lite av en egen vetenskap hur man undviker ljud från tryckstötar. Det kan vara så enkelt som att rören inte är ordentligt klamrade någonstans. Oftast löses det med en tryckdämpare som skrivits om i tråden.
Att det inte låter i det andra badrummet kan ex. bero på var det badrummet är anslutet till stammen i förhållande till den ventil i tvätt/disk maskin som orsakar tryckstöten. Trycket sjunker kanske inte där det badrummet är anslutet- Alternativt är det anslutet så långt ifrån "stötgeneratorn" att stöten hinner dämpas innan den når dit.
Jo.T tobbeee skrev:
Fotografen skrev:
Hade själv liknande problem, jag "löste" det genom att skruva igen inkommande vattenledning lite så trycket blev lite lägre, löste problemet men kanske inte särskilt optimalt... märker ingen större skillnad i tryck när man bara använder en kran men används 2 kranar märker man tryckskillnanden... dock bättre än slagen som blev tidigare vilket var obehagligt och lät nästan som att något skulle gå sönder. Men en tryckventil kanske är det man bör fixa istället.
Hur dåligt är det att elementrören är för nära varandra?
Värme allmänt -
Är det korrekt att infräst rör/slang är synligt bakom köksstommar?
Kök -
Smällar från fjärrvärmerören
Fjärrvärme & Gas -
Är kolfilterfläkten korrekt monterad?
Ventilation -
Har dessa ventilationsrören dragits korrekt av montör? (Bild)
Ventilation
