Hej såg nu att det har börjar läcka vid pumpen i pannan till varmvattnet. Troligtvis bara packningen men verka har droppat några månader innan jag såg det nu. Hur tömmer jag vattnet innan jag börja lossa pumpen? Är ett vred innan pumpen från pannan men inget efter vad jag kan se. Är massa elektronik jämte som jag inte vill ha blött. Är en nibe combi med pellets brännaren.
Tänkte på det om det är cirkulationspumpen som pumpar det ”interna” vattnet i pannan/element? För den pumpar in till en värmeväxlaren. Så om jag tömmer pannan och elementen på vatten så borde det vara tömt där med? Tänker jag rätt?Harecoin skrev:Hej såg nu att det har börjar läcka vid pumpen i pannan till varmvattnet. Troligtvis bara packningen men verka har droppat några månader innan jag såg det nu. Hur tömmer jag vattnet innan jag börja lossa pumpen? Är ett vred innan pumpen från pannan men inget efter vad jag kan se. Är massa elektronik jämte som jag inte vill ha blött. Är en nibe combi med pellets brännaren.
Såg nu att det sitter ett vred på röret som går ut från nedre delen på värmeväxlaren. Så om man stänger vredet innan pump och den den efter värmeväxlaren så borde det bara vara vattnet i värmeväxlaren som behövs tömmas?Harecoin skrev:Hej såg nu att det har börjar läcka vid pumpen i pannan till varmvattnet. Troligtvis bara packningen men verka har droppat några månader innan jag såg det nu. Hur tömmer jag vattnet innan jag börja lossa pumpen? Är ett vred innan pumpen från pannan men inget efter vad jag kan se. Är massa elektronik jämte som jag inte vill ha blött. Är en nibe combi med pellets brännaren.
Regnvatten läcker in vid källardörr, vad göra?
Gardena 4000 trädgårdspump läcker vatten
Trädgårdsmaskiner -
Avloppsslang till tvättmaskin "läcker" vid muffen
Miele diskmaskin läcker vatten vid cirkulationspumpen
Vitvaror -
Anslutningsslang för pump läcker vid lekande mutter
Vatten & Avlopp
