Jag har ett Siporexhus från 60 talet med plåttak (plåten lagd på 90-talet). Jag planerar nu en tillbyggnad och val av tak på den. Vill köra betongpannor, och då också lägga samma på stora huset MEN klarar mina takstolar det?
Jag är snickare och känner spontant att det ska gå när jag ser takstolskonstruktionen, men tycker snölasten ser låg ut på ritningen.
Här är takstolsritningen, jag har markerat min dimension.
Överram virkesdiameter - ca 5 x 20 cm
Hanbjälke virkesdiameter - ca 5 x 15 cm
Finns här kanske några konstuktörer som kan ta en titt? Tack på förhand!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Betongpannor väger väl ungefär 30-35kg mer per m2 än plåt så var plåt originalet så får du räkna med att taket då bara klarar 110-120kg snö/m2 istället för 150kg, rasa av bara vikten kommer det inte göra.
Jag är kanske överdrivet skeptisk men mina år på tak har gjort att jag inte skulle lägga betongpannor på 14⁰...
Från början låg det eternitpannor, som förra ägaren på 90-talet bytte ut till plåt med tegelimitation som ligger än.Fotografen skrev:
Jag tror taket har 15 graders vinkel, men ja det är flakt.
En vän har ett hus från samma tid, med liknande takstolar. Han har betongtegel men också lite brantare tak.
Jag kommer inte beställa takstolar till utbyggnaden, utan bygger egna.
Jag bor i Stockholm vilket verkar va snözon 2.
Det står 150 kg snölast på ritningen. Betyder det efter egenvikten med eternitpannor som satt från början?
Vad jag kan se efter googlande väger eternittak max 18 kg/ kvm och betongpannor ca 36kg/kvm.
Så skillnaden är alltså 18 kg/kvm.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Det är ju alltid lite svårt att veta hur andra tänkt förr men det normala är att snölasten räknas efter egenvikt så det är rätt tänkt.Hemmasnickarn85 skrev:
Ditt tak är alltså redan underdimensionerat 50kg/m2 enligt modern standard och dom har inte ändrat dom för skoj skull så tänk efter om det verkligen är klokt att försämra det ännu mer.
Fast man har en ganska rejäl säkerhet i dagens beräkningar… tror att det håller då det har hållt i alla år hittills, där emot så är det såpass flakt att det inte är att rekommendera med betongpannor då dom får läggas ned till 14 grader men kanske inte är lämpligt att ligga på den lägsta ändan…Rickard. skrev:Det är ju alltid lite svårt att veta hur andra tänkt förr men det normala är att snölasten räknas efter egenvikt så det är rätt tänkt.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Så är det ju men det jäkliga med snö är att en enda snöstorm i fel vindriktning kan ge en förutsättning som taket inte är van med, risken att det rasar är nog extremt liten men takgips kan spricka, dörrar fastnar eller andra skador mer i den stilen.R Rejäl skrev:
