22 339 läst · 14 svar
22k läst
14 svar
Hur kapa pex??
Frågan är enkel, så svaret borde vara enkelt. hur kapar man pex-rör på enklaste sätt?? fungerar röravskärare, eller är det någon speciell variant som krävs?
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Hur gör ni då med kalibreringen av pex röret som tillverkaren visar i sin beskrivning?
Vid olyckor dvs där kopplingen sticker så brukar tillverkaren ställa konstiga frågor så som hur är röret kapat, kopplingen spänd, är pex röret kalibrerat osv?
Det finns pex kopplingar som har instick på ca 1 mm och då måste snittet vara helt rakt, det finns även kopplingar som kräver att pexen absolut inte har någon defomering.
Tom avsedda pex saxar defomerar röret hur kan då en sekatör som är till för att klippa buskar funka på ett pexrör?
Förlåt en dum fråga, men vad är det med ett pex-rör som ska kalibreras?Pelle Persson skrev:Hur gör ni då med kalibreringen av pex röret som tillverkaren visar i sin beskrivning?
När jag säger att röret inte deformeras menar jag att det inte får några permanenta formförändringar eller skador.
Alla kopplingar jag använt till pexrör har haft invändiga stöd och betydligt större marginal för ev snedkap än 1mm. Har jag klippt mer snett än någon millimeter har jag antingen klippt igen eller rättat till snittet med en kniv. Det funkar uppenbarligen utmärkt.
Från ditt inlägg låter det som att pex inte går att kapa och koppla. Pex-saxar deformerar röret och kopplingar kräver exakt form på föret. Bättre att välja andra kopplingar kanske?
Jag tycker mig inte ha haft några problem att följa Wirsbos anvisningar när jag monterat pexrören, klippta med bästa ros-saxen.
det är ytter/inner diam samt att snittet är rakt. Pex slangar har en viss tolerans nivå vid tillverkningen som inte alltid överstämmer med kopplingarna,
Du vet om att upnor inte anser man ska annvända ex vsh kopplingar på deras pexslangar (även om det går att göra)
utan deras avsedda pex kopplingar.
Lk har kopplingar med väldigt kort instick.
Du menar att det inte gör något att man pressar ihop snitt ytan för det rättar upp sig när du slår in stödhylsan?
Biltema har en för 39kr. Artnr. 19-1920 http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=98816Yamma skrev:
Helt otroligt bra.
Sett en exakt likadan hos en grossist för avsevärt mer.
Mvh
LK stället inga krav på att deras rörsax skall användas.Pelle Persson skrev:det är ytter/inner diam samt att snittet är rakt. Pex slangar har en viss tolerans nivå vid tillverkningen som inte alltid överstämmer med kopplingarna,
I deras monteringsanvisningar säger man att rören enklast kapas med LK rörsax.
Rören pressas inte ihop med en bra sekatör jag tycker snarare att vanliga sekatörer är bättre eftersom de har böjd kniv istället för de raka som finns i dom enkla rörssaxarna.
Uponors rörsax är lite bättre inte för att den gör bättre och rakare snitt utan för att den är utformad för att kapa rören med rätt avstånd till vägg i RIR systemet dessutom kan man enkelt kapa skyddsrören utan att skada pexröret.
Har man ingen rörsax funkar sekatör utmärkt även om riktiga rörsaxar kan ha andra fördelar.
/Patrik
Nej det är inte det jag menar. Jag har överhuvudtaget inte berört ev deformering i snittytan, jag pratar om slangen som helhet. Om man använder kopplingar där deformering av snittytan är ett problem bör man kanske använda andra kopplingar som inte är lika känsliga. Jag har hela huset fullt med kopplingar som funkar utmärkt med sekatörklippt pex och det läcker inte någonstans.Pelle Persson skrev:
Jag förstår egentligen inte var du vill komma. Pratar man med Wirsbo tycker dom det är helt ok att klippa med en sekatör och den lilla temporära ovalitet som införs i slangens tvärsnitt påverkar inte funktionen.
Gammal tråd, men skitbra tips.MathiasS skrev:
Hade en grensax (sekatör med lång hävarm typ) som funkade kanon !
Produkter som diskuteras: "grensax"
Grensaxar
Grensaxar, också kända som häcksaxar eller beskärningssaxar, är ett viktigt trädgårdsredskap som används för att klippa och forma buskar, häckar och träd. De har långa handtag och starka klingor för att kunna klippa genom tjockare
För egen har jag till den senaste omgången pexande skaffat en enkel per-sax från hornbach - de är rätt billiga nuförtiden. Den är lite enklare att använda på de större dimensionerna även om sekatören fungerar även där.klaskarlsson skrev:
Jag har en sån här:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/elektrikerverktyg/plastrorsax-2000023899
Som har använts flitigt för att kapa både PEX med skyddsrör och VP-slang. Har funkat utan anmärkning hittills. Ingen deformation av rören vad jag har sett...
Kapa 70x70 stolpar med Festtool kapex 60
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kapat skyddsrör till Pex-rör
Festool Kapex KA-KS 120-R+L kapanslag. Sundsvall
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Festool KA-KS 120-R+L kapanslag till Festool kapex. Sundsvall
Hur nära kapa PEX-röret mot fördelaren?
Vatten & Avlopp
