1 174 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Ni som jobbar med värme och energi :)
Tjena !
Ni som jobbar med värme och energi. Jag har läst runt lite och kommit fram till att ett standard hus drar ca 70 w per kvadrat. Jag har nyligen byggt ett hus på 90 kvadrat med ganska så öppen planlösning. Just nu har jag en 2 kW fläkt som har varit igång 3 dagar nu och värmer till ca 16-17 grader när det är 3 minus till 2 plusgrader ute. Är detta riktigt bra siffror eller normalt? Undrar mest för att jag tycker det är intressant👍😁
Det ska tilläggas att jag inte bor där permanent så ingen matlagning eller något sådant som värmer.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 721 inlägg
Gäller inte 70W gamla hus dessutom? Och borde vara högst beroende på var huset står.
Vår 70talskåk med 10cm isolering i väggarna och otäta fönster (med med 40cm isolering på vind), har klarat sig på motsvarande 55W/kvm, och då har jag inte räknat in källarens area.
Står då förvisso i sydligaste skåne.
Jo det gäller gamla oisolerade hus. Vi använder mindre än hälften de kallaste dagarna. I ett gammalt men isolerat hus....13th Marine skrev:Gäller inte 70W gamla hus dessutom? Och borde vara högst beroende på var huset står.
Kul att gemföra👍just nu värmer jag 22w/ kvadrat men kommer dock bara upp till 17 grader. Hade nog blivit varmare ifall man bodde där permanent.13th Marine skrev:Gäller inte 70W gamla hus dessutom? Och borde vara högst beroende på var huset står.
Värmepump Nibe f730
Värmepumpar -
Värme pump Nibef 730
Värmepumpar -
Byte av värmepump - Erfarenhet av DREM och Panasonic?
Värmepumpar -
Hej! Värmekabel i ledning - behövs rörmokare också?
Efterlysning! Någon person som äger/driver eller jobbar på ett företag som håller på med försäljning/installation av värmepumpar i Stockholm eller Upp
Värmepumpar
