Jag bor i bostadsrätt hus från 1940-talet. Taket har sprickor och är typ krakelerat.
Jag håller på att försöka skrapa ner det för att måla om.
Vad tror ni, kan sprickorna vara fuktskada? Tycker det ser lite mörkare ut i sprickan nu när jag börjat ta bort.
Vissa delar av taket lossnar jättelätt medan andra sitter hårt. Har ni tips på hur jag kan få det att lossna lättare? För visst bör jag ta ner allt med tanke på att det är typ krakelerat?
Tacksam för all hjälp!
Anna
Anna
Inget enkelt jobb att fixa själv - jag hade låtit pappen sitta kvar, lagt primer på den synliga betongen och sen slipat och spacklat före målning med lämplig färg.
Har du råd så anlita en målerifirma ...
Sprickorna är inget att bry sig om, de kommer nog tillbaka - bara att vänja sig
Ja men jag tror också att jag behöver anlita någon för att få hjälp. Jag blev först bara så orolig att nåt tätskikt var förstört men nu när jag har hört mig för verkar det inte vara fuktspärr i just taket här. Men jag ska ta in nån som kan det här. Tack för hjälpen!haha5810 skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 208 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 208 inlägg
Ser ut som att det ursprungligen var en spackling av putsen med linoljebaserad spackelfärg (det beiga understa lagret, linolja och krita) och sen kromoxidgrön linoljefärg på det. Någon gång har detta detta senare spacklats (det grå lagret) och målats med en alkydoljefärg (gissar jag, kan också vara en vanlig akrylattakfärg) som nu har spruckit.
Inte svårt att fixa själv men riktigt tråkigt jobb att skrapa ned detta, kanske med IR-värmelampa for att mjuka upp linoljefärgen. Och sen spackla, slipa och måla med vanlig takfärg.
Linolja
Okej intressant! Ja det är verkligen många lager och bitvis sitter det väldigt hårt fast, medan vissa delar föll av hur lätt som helst. Jag tror jag ska försöka hitta nåt proffs för att få hjälp. Men de flesta vill bara fixa hela badrummet. Men jag ska nog hitta någon ☺️ Blir dock osäker, kanske bör jag renovera hela badrummet? Det är nog va 25 år ändå…Claes Sörmland skrev:Ser ut som att det ursprungligen var en spackling av putsen med linoljebaserad spackelfärg (det beiga understa lagret, linolja och krita) och sen kromoxidgrön linoljefärg på det. Någon gång har detta detta senare spacklats (det grå lagret) och målats med en alkydoljefärg (gissar jag, kan också vara en vanlig akrylattakfärg) som nu har spruckit.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Försäkringsbolagen brukar tycka att den tekniska livslängden för kaklade badrum är kring 25 år. Kolla upp hur åldersavdragen ser ut när det gäller din försäkring.
Mycket har hänt när det gäller tätskikt på 25 år.
Men om du vill ha hjälp med taket så pröva med en målare i stället för ett företag inriktat på badrumsrenoveringar.
