Brukar hitta många konstiga lösningar i mitt hus..
Va uppe på taket och passade då på att kolla ner i avluftningen.
Ser att det är vatten i röret.
Ok om regnvattnet rinner vidare ner i avloppet, men att det blir stillastående känns inte helt rätt.
Med vatten i röret så lär ju inte avluftningen fungera som tänkt?
Även risk för vattenskador om muffen inte längre orkar hålla tätt..
För att vattnet ska kunna rinna vidare känns det som att röret måste ha lutning hela vägen…
Ej så som det är gjort här, enligt bild??
  • Flexibla ventilationsslangar på en isolerad vind med träbjälkar och spånskivor.
  • Ventilationsrör och isolering i ett vindutrymme under snedtak av trä.
R
J Jocu skrev:
Jag skulle ta bort den svarta perforerade röret som ligger på isoleringen, sätta dit ett avloppsrör 110mm som du hänger upp mot takstolen med lämpliga klammer/hålband eller liknande. Detta så att går en rak bit så att det inte blir vatten liggandes i röret på vinden.
Jag är inne på samma lösning!
Får handla lite rör!
R
Byt ut dom 2st 15 gradiga böjarna på avloppsröret mot en brantare typ 30 eller 45 gradig så kommer du ner lite i höjd, dom två 15 gradiga behövs säkert i monteringen av röret…
Jocu
