Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Det finns ju flera sätt att göra det på som fungerar. Själv hade jag nog använt essves nylonplugg och 5-6mm skruv. Enkelt och förutsägbart resultat.
Metallexpander och betongskruv fungerar ju också förstås.
Isakare skrev:
MathiasS skrev:
Ja en manuell duk så man drar ner den så kanske är bäT med en metallexpander.Isakare skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 253 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 253 inlägg
En m8 expander klarar lätt ett par 100kg i drag så jag tycker det låter lite väl men funkar såklart. Jag hade använt brunplugg men är övertygad att röd också skulle duga, gulpluggar eller andra korta plastpluggar brukar jag försöka undvika.
Vad tror du om en sån plugg?Rickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 253 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 253 inlägg
Sånna där pluggar undviker jag men jag tror ändå dom skulle duga för ändamålet. När man borrar för plugg i betong är det viktigt med en bra maskin och bra borr så hålet inte blir för stort. Med en svag gammal slagborrmaskin är det tyvärr nästan oundvikligt....
För kort, en skruv är konisk och biter då mest i den yttre delen av pluggen, finns det plats uppåt så dubbla längden eller borra och sätt i 2 st i samma hål, då får man kapa pluggens ytterdel ( kanten ) lite och längre skruv. Biter bra.
Vid användning av brun eller blå plugg så använder jag mig av fransk skruv, dom biter bra i blå och brun plugg. Sen ska hålet vara minst 1 cm djupare än pluggen, skruven ska igenom pluggen med minst 5 mm, gärna lite mer, detta för att skruven/bulten ska spänna ut pluggen maximalt, Betänk att skruven/bulten är konisk.
