1 208 läst · 20 svar
1k läst
20 svar
Halloj Håller på att planera ett nytt! kök
Undrar om ngn kunnig kan lösa mitt problem med dimmers i 3 olika zoner
Helst med en fjärr inga fucking appar
Det är led
Funderade på Ikeas grejor men går inte med 3 zoner
Fabrikat? Inte mer än 2 strömställare?
Är 3 st lampor till som inte ska dimras
allt från samma ställe
Comeon everybody
Trevlig kväll
Hasse
Det är led
Comeon everybody
Trevlig kväll
Hasse
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Vad menar du med zoner och varför fungerar inte Ikeas grejer med 3 zoner?
Vad menar du med "allt från samma ställe"?
Är det acceptabelt att konfigurera det hela med en app men sen använda fjärrkontroller?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
3 olika för att göra vad?H Husse02 skrev:
Om du inte förklarar vad du menar med olika termer så är det ingen som kan hjälpa dig på ett konstruktivt sätt.
Det kan t.ex. beskrivas så här:
Jag ska ha en ledlist ovanför diskhon, en över bänken på andra sidan hällen och en över en bänk på ett annat ställe. Dessa tre ska alltid följas åt när det på av/på och att dimmas så jag vill bara ha en fjärrkontroll och/eller strömbrytare med dimmerratt till dem.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Vad bra att det kom lite mer beskrivningH Husse02 skrev:
Ska de tre alltid följas åt när det på av/på och att dimmas eller kan det vara så att du vill ha tänt i vitrinskåpet men inte över bänkarna?
Skall alltså styras separatBirgitS skrev:3 olika för att göra vad?
Jag ska ha en ledlist ovanför diskhon, en över bänken på andra sidan hällen och en över en bänk på ett annat ställe. Dessa tre ska alltid följas åt när det på av/på och att dimmas så jag vill bara ha en fjärrkontroll och/eller strömbrytare med dimmerratt rät
