Har satt upp en dippsstång på väggen.
Dippstången är monterad på en tjock bräda och är i sin tur monterad på väggen och fastsatt i 3 reglar.
Sitter uppe med totalt 9st skruv (3st i varje regel) och när jag drog åt översta skruven i mittenreglen, gjorde jag det för hårt, det small det till inne i regeln och skruven fäster inte längre.
Tacksam för tips vad som kan göras..
Väggen kommer utsättas för hög belastning när man ska träna där.
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Förstärka bjälklag krypgrund - regel under ytterväggen
jämna ut regel vid väggen
Färg, Måla & Tapetsera -
Innervägg på reglat golv utan stödregel under väggen
Få upp Elfa bärlist med oregelbundna reglar i väggen
Sätta extra regel i väggen m.m
