Flyttade in i mitt hus för cirka 18 månader, byggt 72 med sk. självdrag. Jag upplever dock att ventilationen är ganska dålig och skulle vilja göra lite små insatser för att förbättra. Har fått tipset att byta ut den äldre PAX-fläkten i badrummet på övervåningen till en nyare modell som kan vara igång konstant. Den äldre modellen som är igång nu startar när jag tänder lampan och är igång cirka 5-10 minuter efter man släckt, oavsett hur fuktigt det är i badrummet.
Min fråga är egentligen, vilken modell ska jag byta till och fixar jag det själv med grundläggande kunskap?
Bilder är på min äldre fläkt.
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Eftersom den startar vid tändning och stannar efter ett tag, så finns det nog fas/noll fram och en s.k tändtråd som är paralell med lyset. Kolla in så det inte ska vara en separat starttråd till den nya. Syns klart på inkopplingsschemat hur det ska vara. I PAXEN är det säkert en plint med märkning L och N, samt ett T.
Ser ut som samma modell jag har (230?) och den har mycket riktigt inte något grundflödesläge där den går kontinuerligt med reducerad fart. Dock är den fuktstyrd, så den skall gå igång av sig själv vid inställd (med den lilla ratten) fuktnivå om den är korrekt inkopplad. Är också rätt säker på att det inte går att ställa in någon eftergångstid på den modellen, vilket också antyder att fuktstyrningen faktiskt fungerar (dvs. den är kopplad för att gå vid inställd fuktnivå eller när lyset är tänt).H hansjohan skrev:
Dock inte säkert att det är en jättebra idé att bara slänga in en frånluftsfläkt som går kontinuerligt. Risken är att du får omvänt flöde i självdragets frånluftskanaler. Hur ser det ut med tilluften?
Tack för svaren. Jag kikade på fläkten och det är en PAX 231.
Det jag hittar på pax.se är att Pax Passad 31 ersätter Pax 231. Den är monterad i taket i badrummet till ett eget "rör" som går direkt till en egen skorsten så att säga. Jag vill ju såklart inte få ett omvänt flöde, försökte skissa upp lite hur övervåningen ser ut, inte helt skalenligt och skissat på ett par minuter, men förhoppningsvis förklarar det tillräckligt.
På nedervåningen så finns enbart ett par luftventiler på ett par fönster och en dörr.
Värt att byta ut äldre radiatorer
Värme allmänt -
Byta ut äldre strömbrytare som bryter nollan istället för fas? Standard för 3-fack?
El -
Äldre G4 spotlights i kök glappar, byta ut?
El -
Byta ut plintar på äldre vinterstuga
Grund & Markarbeten -
Byta ut äldre elkedjesåg Husqvarna 318 elec.?
Verktyg, Maskiner & Fordon
