Fukt stannar kvar länge på flera ställen i norrläge på fasaden. Kan inte förstå varför? Dags för nytt tak med mer utsprång? Rödmålat trähus med vita fönster, en liten vinden, gult markerat i bilden. Träd i bakgrunden.
Hur skulle mer utsprång hjälpa menar du? Det är ju precis under taket fukten stannar? Mer utsprång skulle väl bara skugga ännu mer och förhindra sol och vind att hjälpa till att torka?
Martin1990
kolla över var fukten kommer ifrån/isolation...
/ATW
Martin1990
Ok så är det också absolut. Funderade på om man bör tänka på något särskilt i norrläge vad det gäller liknande bekymmer.
Det kan inte bara vara så enkelt att det är dags för ett nytt lager färg? Färg brukar ju se till att avvisa vatten, inte suga åt sig. På nymålad falu rödfärg, som jag antar att det är, brukar ju vattnet bara rinna av.
Martin1990
