1 421 läst · 24 svar
1k läst
24 svar
Speciallösning vid bygg av väggar
Är mitt i en nybyggnation av hus (1,5 plan) och skall tillsammans med snickare gå igenom innerväggar i sov-, bad-, och vardagsrum.
Jag efterlyser just nu bra tips och råd som är bra att tänka på i nuläget. För närvarande har vi tänkt på följande:
- Vi kommer nog inte ta osb-skivor pga kostnad kontra behov (så vitt jag vet)
- Dusch is har 60x30cm vid ca 110-120cm höjd i duschen
- Slits i väggen för dragning av tv och dagorkablar där dessa skall vara.
- Förstärkning av gipsvägg där tung tv skall hänga
Är det något mer som kan vara bra att tänka på? Högt och lågt. Något som du själv tänkt på i efterhand att du önskar du hade gjort i detta skede eller något du är väldigt glad över att du tänkt på? Något som generellt är bra att tänka på?
Edit: är lite osäker på placering av tråd. Tacksam om mod flyttar på den om den är felplacerad.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Vad betyder det?H Humsipums skrev:
OSB-skiva är bra till det.H Humsipums skrev:
Om man inte följer Säker vatten-väggen kring badrum kan det kanske bli problem med försäkringsbolaget vid en ev. vattenskada.
I badrum ska det vara 15 mm K-plywood.H Humsipums skrev:Är mitt i en nybyggnation av hus (1,5 plan) och skall tillsammans med snickare gå igenom innerväggar i sov-, bad-, och vardagsrum.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 975 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 975 inlägg
Vad menas?H Humsipums skrev:
Det jag gissar är runt tomrör och det jag önskat är att man drog mer tomrör...
Att jag satte OSB på ALLA väggar på båda sidor. Både för enkelhet att skruva i dom men även ljuddämpande. Jag hoppas att du lägger isolering i väggarna.. Och vill du ha det extra tyst någonstans så bygg en riktigt ljuddämpande väggH Humsipums skrev:
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 975 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 975 inlägg
Vart i säker vatten står det att 15 mm plywood i hela badrummet är ett krav? Det som står i reglerna angånde det handlar om infästningar:R Rejäl skrev:
"Infästning av produkter kan kräva förstärkning av vägg.
Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv
konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som
är provad och godkänd för infästning, till exempel en skiv-
konstruktion."
Läser man om Säker Vattens exempel på våtrumsvägg så står det:
"Våtrumsväggen är ett alternativt byggsätt som uppfyller kraven enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Väggen som är en skivkonstruktion klarar kraven på skruvinfästningar i våtzon 1 enligt 3.4.1 i branschreglerna 2016:1."
Det är alltså precis lika tillåtet att sätta en kortling eller regel där man har tänkt skruva upp något på väggen.
Sen ställer t ex BKR krav på väggens stabilitet om den ska kläs med kakel, men det räcker med dubbelgips vid cc60 enligt deras regler.
konstruktion."
Men säkert vatten är ingen lag! Den kan man strunta i ifall man känner fört.
konstruktion."
Fast du struntar ju inte i Säker Vatten om du inte sätter plywood i badrummet. Visst, jag håller med om att det är väldigt bra med plywood i hela rummet och sett till merkostnaden är det väl inte så mycket att fundera på.
1. Tänk om runt detta med förstärkningsskiva. OSB eller lämplig spånskiva. Jag skrattar varje gång jag ska skruva upp något. Pengarna OSBn kostade har jag glömt för 100 år sedan....H Humsipums skrev:Jag efterlyser just nu bra tips och råd som är bra att tänka på i nuläget. För närvarande har vi tänkt på följande:
2. dra alla rör du inte har dragit redan, till nätverk, till kameror, förbered för trådat larm, rörelsedetektorer för auto avpå för lampor osv
3.
