På konsumentens sida
· 3 067 inlägg
Högtryckstvätten Advanced Aquatak 160 från Bosch fungerar med något de kallar Quad-pumpteknik, vilket innebär att den har en extra cylinder i pumpen som ska ge högre effekt. Den är utrustad med teleskophandtag, slangvinda och levereras med flertalet munstycken för olika typer av rengöring.
Omdöme
När vi packar upp maskinen är första intrycket att den är stor och tung. Den väger 23,4 kg.
Du kan läsa artikeln här: Bosch Advanced Aquatak 160 - test högtryckstvätt
Omdöme
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 899 kr inkl moms
Hemkommen idag, va tvungen o blåsa av bilen lite snabbt.
Första intrycken jämfört min gamla K3a (ca 10 min användning)
Betydligt bättre tryck, smutsen försvann faktiskt till skillnad från innan när bilen mest blev blöt!
Klart tystare, i testet upplevdes den som högljud, men iaf inte jämfört Kärschern.
Slangvinda
Slangens inkoppling är klart krångligare o mer i vägen på själva handtaget än på Kärschern.
Tung som sören, hjulen behövs verkligen, dock känns hjulen plastiga, får se hur länge dom håller!
terasstvätt beställd också!
Slangvinda
Hann köra tvätten ett tiotal ggr innan det blev för kallt!
Idag plockar jag fram den igen för årets första biltvätt!
Har stått förvarad inomhus i verkstaden som hållit ca 15 grader när det varit som kallast!
Kopplar in, startar, inget vatten kommer??
Letar o hittar tillslut problemet, som löstes med ett spik!
Däremot skumsprutan, funkar finfint!
Måste uppdatera här.
Fick problem förra året med att den drar säkringar, ibland ett par gånger i rad sen funkar den och ibland inte alls.
Bytte däck och tvättade dessa i helgen, startar tvätten och säkringen går, dock inte dvärgbrytaren som det brukar utan huvudsäkringen på 20A.
Kört bordssåg och kap/ger och andra tyngre maskiner på samma uttag så garanterat tvätten som felar.
Så nu kommer inte tvätten in nått mer utan blir att byta ut!
Bosch AdvancedLevel 360 bra köp?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Högtryckstvätt Bosch Advanced Aquatak 160 långtidstest
Artikelkommentarer -
Kvalitet Bosch Advanced Rotak
Trädgårdsmaskiner -
Bosch AdvancedGrasscut 36 - test grästrimmer
bosch aquatak 100 högtryckstvätt reservdelar
