Nu är mer eller mindre det rum jag var tvunget att riva ut i källaren pga invädning isolering och träreglar (mögel) att det börjar
bli dags att isolera utsidan ovan mark. Dränering och isolering under mark med Pordrän gjordes i våras.
Källaren består av betonghålsten.
Så nu frågan hur bäst.
Mineralull (vad för skiva i så fall) eller cellplast och vilken typ av puts.
@Fasting65 @LyckeKonsult ni verkar ju ha bra koll.
· 545 inlägg
Oj, det var längesedan jag var här inne på forumetK Kris1 skrev:Nu är mer eller mindre det rum jag var tvunget att riva ut i källaren pga invädning isolering och träreglar (mögel) att det börjar
På utsidan grundmur hade jag valt cellplast och "tunnputs" - smidigare att jobba med om du skall göra det själv... Går att välja mineralull och tunnputs också, och du skall då ta den isolering som systemleverantören anvisar!
//Klas
Hej,L LyckeKonsult skrev:
Tack för att du tittade in igen. Ja det får nog bli det första förslag. Vilket bruk för tunnputs rekommenderar du?
· 545 inlägg
K Kris1 skrev:
Ta det som din handlare tillhandahåller - Weber, Finja, STO eller någon annan har ingen större betydelse för ett sådant här jobb...K Kris1 skrev:
Var försiktig med anslutningen mot mark så att du försöker undvika kapillärsugning i bruket - obehandlat eller avsluta målning/ytputs 10 cm över mark... Det fryser sönder till slut i alla fall 🙄
Vilket putssystem tillåter tunnputs på minralull?L LyckeKonsult skrev:
Hej,K Kris1 skrev:Nu är mer eller mindre det rum jag var tvunget att riva ut i källaren pga invädning isolering och träreglar (mögel) att det börjar
Lite för lite fakta och bilder om hur det ser ut för att kunna svara korrekt.
Men generellt så vill man ha ett tåligt system mot mark då skulle jag välja sockelputs ifrån tex. Finja, Weber mm.
Det är ett nätarmerat system med ett A-bruk blir tåligt både mot yttre påverkan och fukt.
En regel finns är att man får inte använda sämre klass på bruket än B mot mark.
Det som är viktigt är att din isolering behöver vara lika tjock som podrän skivan så att inte vattnet ifrån fasaden rinner innanför podränen.
Tunnputssystemen är väldigt ömtåliga då det blir ett så tunt lager oftast mellan 3-5mm, ståndet är inget jag rekommenderar samt att det är ett system som inte andas med att släppa ut fukt mm.
Men som jag skrev innan lite bilder så blir det lättare o guida dig😉
Mvh J
Här kommer lönken:https://www.finja.se/storage/ma/d56...632E2339/Arbetsanvisning Sockelputssystem.pdfK Kris1 skrev:Nu är mer eller mindre det rum jag var tvunget att riva ut i källaren pga invädning isolering och träreglar (mögel) att det börjar
Kan fota mer sen men problemet att ha lika tjockt som podränskivan är att det är ett utstick från ”golvet” på verandan över vilket gör att 70 eller 80mm är max på cellplasten så den inte ska sticka utanför.R Rejäl skrev:Hej,
Mvh J
Aha ok nu blir det lättare.K Kris1 skrev:
Så länge du har en avslutningsmiddag på podränskivan så behöver du inte ha samma tjocklek.
Då kan du köra 50mm isolering med puts på.
Tänk på att köpa rätt cellplast, EPS då den ska vara spontad och av bättre kvalitet än den vanliga som säljs, du kan använda 20-30 mm direkt mot väggen som salning/utbyggnad och sedan 50mm som du förankrar in mekaniskt i väggen så blir det hur bra som helst.K Kris1 skrev:
Tack, men var hittar man fal
Tack! Men var hittar man spontad EPS?R Rejäl skrev:
