5 244 läst · 51 svar
5k läst
51 svar
Avdrag för reparation och underhåll
· 52 018 inlägg
Jag tror det är viktigt att göra skillnad på just "utköp" och bodelning.SågspånPappspikEternit skrev:
Du kan göra en bodelning där hela bostaden tillfaller en av parterna, och en motsvarande summa pengar tillfaller den andre parten. I det fallet utgår ingen reavinsskatt, det blir istället en lattent skatteskuld för den som tar över bostaden.
Men man kan också i bodelningen få 50/50 ägande av bostaden, och ena parten säljer sin halva till sitt ex. I det fallet är det en helt vanlig försäljning och de vanliga skattereglerna gäller. Skillnaden för parterna är att den som säljer kan ev. stoppa in reavinsten i ett nytt boende och själv på det viset få en latent skatteskuld. Fördelen är att på så sätt kanske kunna ha en större kontantinsats till det nya boendet.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
Det är det vid skattemässig beräkning, ja. Men vid ett utköp i samband med bodelning räknas nettovärdet, vilket är marknadsvärde minus lån. Det är långt ifrån säkert att det skattemässiga värdet och nettovärdet är samma.D Daniel 109 skrev:
Husägare
· 3 816 inlägg
@hempularen och @JohanLun: en anledning till att det är vanligare att köpa ut sitt ex genom bodelning än genom 'vanligt' bostadsköp, är att det inte utgår någon stämpelskatt vid bodelningen (endast en liten administrativ avgift), medan den som köper ut sitt ex vid en 'vanlig' affär måste betala stämpelskatten. Den kan man, till skillnad från reavinstskatten, inte begära uppskov på, den måste betalas direkt.
Jo. Det är väl så att om vinsten är hög men totalvärde normalt är det bättre få skjuta upp och ta med sig skatten, om vinsten låg men värdet högt bättre slippa stämpel skatten.SågspånPappspikEternit skrev:@hempularen och @JohanLun: en anledning till att det är vanligare att köpa ut sitt ex genom bodelning än genom 'vanligt' bostadsköp, är att det inte utgår någon stämpelskatt vid bodelningen (endast en liten administrativ avgift), medan den som köper ut sitt ex vid en 'vanlig' affär måste betala stämpelskatten. Den kan man, till skillnad från reavinstskatten, inte begära uppskov på, den måste betalas direkt.
Men tänk på att den som behåller (köper ut) huset är både den som vinner på att slippa stämpel skatten och vinner på latent skatt istf att den andre utköpte parten får ta med sin skatt. Så den som behåller huset vinner i princip alltid på alla upplägg...
Husägare
· 3 816 inlägg
Det är inte nödvändigtvis en långsiktig fördel att vara skyldig Skatteverket stora belopp i uppskjuten reavinstskatt.
Besserwisser
· Kungälv
· 1 inlägg
Ingen tankevurpa här inte .Kilrain skrev:
Materialet är avdragsgillt. Material är färg, tapet, klister osv.
Verktygen/arbetsredskapen är däremot inte avdragsgilla, dvs penslar, slippapper osv. Det räknas inte som material.
I ditt exempel med bergvärme gäller följande:
ROT-avdrag medges för arbetskostnaden om du anlitat en firma som gjort installationen.
Summan som blir kvar efter ROT-avdraget är avdragsgill vid en försäljning (så länge alla andra förutsättningar uppfylls).
Har du däremot gjort arbete själv, exempelvis grävt eller liknande så är det inte avdragsgillt. Kostnader för inköp av verktyg och arbetsredskap är inte heller avdragsgilla, om du köpt in sådana för att att kunna göra jobbet själv.
Mvh Joakim Ryttersson - skribent på Ekonomifokus.se och Boupplysningen.se
Reparation i badrum - vem ansvarar för avstängning av vatten i BRF?
Kostnad för reparation?
Juridik -
Vad är det för avdrag, RUT eller ROT vid trädfällning vid byggnation p
Förslag om utökat rot-avdrag
Råd för material inför reparation av puts
Fasad
