Har träväggar och tak i sommarstugan. Tänkte bara slipa lite och sen måla det vitt i köket. Sticker dock ut lite torkat ”gräs” eller ngt emellan… hur ska man göra? Blir det bra att bara måla på det? Om inte, varför?
Suttit spännpapp tidigare så vill inte sätta upp gipsskivor för då måste jag ta av alla lister på golv, runt dörrkarmar (4st) och fönster och sätta nya. Vill göra det så lätt för mig som möjligt men ändå bra, om det går
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Det är ju inte träväggar med panel som är tänkt att synas så den är väl lite ruff, men hur du vill ha det bestämmer du ju själv.
Du kan ju alltid prova att måla en bit och se hur du tycker ytan blir. Det kan mycket väl bli tillräckligt bra att bara måla.
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Allt handlar ju om vad du är nöjd med. Det kommer ju inte bli slätt som en spacklad gipsvägg.
Gamla spikhål kommer synas, ”luddet” likaså, men det kommer bli ljust och säkert en helt annat känsla i rummet. Det kommer kosta några timmars jobb och någon tusenlapp i färg, men du har ju inte mycket annat att förlora på att testa. Blir det inte tillräckligt bra kan du ju gipsa sen istället.
Jag tror inte att det blir bra att måla direkt på det där, de där väggarna är avsedda att täckas över, med väv, masonit, pärlspont eller liknande. Det är ju dessutom väldigt svårt att slipa eftersom det sticker ut spikhuvuden, du lär få bredspackla allt först isåfall.
Tack för svar, du har helt rätt men jag vet inte vad jag skulle kunna täcka med som inte ”bygger ut” mer än någon millimeter för att slippa ta av alla lister. Vill även behålla listerna då det är likadana som i resten av huset. Vill inte sätta spännpapp igen för det var inget vidare i ett kök😅🙈 Tips mottages tacksamtAnna_H skrev:
Det skulle möjligtvis funka att sätta renoveringstapet. Däremot har jag ingen aning om hur väl det fäster på ditt underlag.H husfrid skrev:Tack för svar, du har helt rätt men jag vet inte vad jag skulle kunna täcka med som inte ”bygger ut” mer än någon millimeter för att slippa ta av alla lister. Vill även behålla listerna då det är likadana som i resten av huset. Vill inte sätta spännpapp igen för det var inget vidare i ett kök😅🙈 Tips mottages tacksamt
Däremot finns det bara ett rätt val och det är att försiktigt plocka bort listerna så de kan återanvändas och gipsa eländet.
Det tar lite längre tid att gipsa men resultatet blir extremt mycket bättre och jag antar att du ska ha kvar fastigheten i ett par år?
Ja om det bara gick att ta av listerna utan att knäcka dem men de sitter som berget och har väl blivit målade med några lager tjock blyfärg, går inte att se var spiken sitterMickeTyr skrev:Det skulle möjligtvis funka att sätta renoveringstapet. Däremot har jag ingen aning om hur väl det fäster på ditt underlag.
Går väl bra att måla använd spärrgrund först så inte kvistarna slår igenom och sen en matt snickerifärg t ex Flugger interiör high finish 5 lägg på med rulle o släta efter med pensel inte snyggt med rullat på träpanel. Trådarna kan du slipa bort efter grundningen. Bredspackla går inte.
Jag tror det skulle gå att spackla om du använder nåt nät för att stötta upp. Tror det hade blivit helt ok resultat. Spackla hela väggen alltså.
Renoveringsgips och färg, bygger ut ca 6mmH husfrid skrev:Tack för svar, du har helt rätt men jag vet inte vad jag skulle kunna täcka med som inte ”bygger ut” mer än någon millimeter för att slippa ta av alla lister. Vill även behålla listerna då det är likadana som i resten av huset. Vill inte sätta spännpapp igen för det var inget vidare i ett kök😅🙈 Tips mottages tacksamt
Alternativt träfiberboard med valfri tapet, eller bara måla rätt på skivan om du ruffar till ytan lite först (annars kommer du kunna skrapa bort färgen med nageln), bygger ut ca 2,5mm
Fått rådet att inte bredspackla på organiskt material men funderar på en träfiberskiva eller renoveringsgips som bara bygger ut några mm.Farstatjej90 skrev:
Nu är hålen efter alla spik spacklade och allt slipat med sandpapper 40 (japp grovt men hoppas det räcker, slipper flisor iaf). Köpt caparol grund och färg men den är alldeles för tunn. Behöver en tjock färg som är förlåtande, lite som Beckers akrylat utefärg. Någon som har tips?
Menar du att det lyser igenom eller att det inte jämnar ut?H husfrid skrev:
Om du vill att det ska jämnas ut och inte se ut som en trävägg måste du som jag föreslagit tidigare bredspackla hela väggen och sedan slipa allt. Sedan grundmåla, därefter 2-3 lager av den slutgiltiga färgen, 2 räcker om det är en ljus färg, för mörka färger kan det behövas 3.
Om det ska se ut som en trävägg men vara jämnt i färgen är det bara att måla fler lager. Första lagret, grundfärgen, bör vara en spärrfärg, så att inte kvistar blöder igenom. Efter det lagret måste färgen torka minst 24 timmar så att den härdar. Därefter 2-3 lager färg till, av den nyans du tänkt dig.
Om väggarna ska vara vita räcker det med grundfärg och ett lager till, men som sagt, spärrfärg om du inte bredspacklar.
