För några år sen (läs tio) installerade vi golvvärme under parkett. Då det blev ca 2-3 meter kvar på rullen tänkte jag det var dumt och slänga.
Nu ska vi renovera ett annat rum med samma lösning. Tror ni man kan köpa golvärme från ebeco och skarva på denna gamla bit eller är det bara att slänga den?
Tänkte ta med lådan till BAUHAUS imorgon kväll men är rädd för att de inte kan svara.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Det går utmärkt att använda tillsammans med ny folie så länge du köper med samma effeket per m2 så ska det inte vara några konstigheter
