3 560 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Hur lyfta landgång till flytbrygga?
Jag skulle:
Permanent eller tillfällig ställning som fixeras i ramen till landgången.
Rep, block, wire-spel eller vad som nu krävs fixerat i änden på bryggan för att hissa upp landgången det som behövs för att bryggan ska kunna dras in.
Ju längre till vänster det röda fixeras, desto mindre kraft behövs. Ju högre det röda byggs, desto mindre kraft behövs.
Man kan också tänka sig att strategiskt placerade hjul på landgången skulle göra arbetet enklare, istället för att lyfta.
Man skulle kunna bygga en liten ställning som man kan trä under och runt landgången när det är dags att dra upp den. Man drar i ramens övre kant och då borde man kunna åstadkomma att landgången både lyfts och dras uppåt lite granna.
Skruva fast översta regeln när resten har trätts runt landgången
Dra med vinsch i grön riktning så att ställningen vrider och reser sig upp.
Här kommer även en professionellt framtagen ritning som är helt färdig att lämna till valfri tillverkare för massproduktion.
Det blir som en stege med tre pinnar.. landgången vilar på mittersta steget, som bör vara på ovansidan av stegen.. man drar (lila) i översta steget (orange), som blir vara på undersidan av stegen. Ju längre a desto högre lyft, ju längre b desto mer kraft får man ut av vinschen.
Om man sätter fast en liten kloss under landgången som blå regel kan haka i mot, så blir det lättare att undvika att den bara glider mot landgången och inte drar med den uppåt.
pass på så att inte lyfter blir för högt och hela landgången tappas när "stegen" har passerat översta läget och fallet in mot land, eller att stegens fot slinter ut till havs. Det lät dock bero mycket på förutsättningar på plats..
Översta steget kan vara "löstagbart" och bara skruvas fast när ställningen är på plats inför lyfter. Vid behov skulle man kunna stabilisera med krysstag mellan nedersta och mittre stegen.
Hej, tack för alla era bra förslag! Helt otroligt att man kan få så bra hjälp här! 😀 Nu har vi fått flera bra idéer på hur vi kan lyfta landgången nästa gång!J jahallåja skrev:Här kommer även en professionellt framtagen ritning som är helt färdig att lämna till valfri tillverkare för massproduktion.
Hur tillfälligt lyfta upp hönshuset
Lyfta över fastighet till ett EF - Vad tänka på?
Juridik -
Lyftanordning till släpvagnskåpa?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kan inte lyfta av fönster - hur göra med tappen nertill för å få kortare sprint?
Fönster & Dörrar -
Lyfta 30 m rör till gårdspump
Vatten & Avlopp
