3 427 läst · 2 svar
2 svar
Bidrag för konvertering till bioenergi?
Oljekonverteringsstödet är borttaget.
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Det bästa tror jag är att du tar kontakt med din energirådgivare på kommunen. Min erfarenhet är att de gärna hjälper till att orientera i bidragsdjungeln och kan tipsa om hur man gör för att söka och om det är något man behöver tänka på för att ha en chans att få olika bidrag. Ibland finns det regler att man måste ansöka innan man börjar installera och ibland inte. Vilka bidrag som finns kvar kan nog också variera eftersom vissa bidrag hanteras direkt av kommunerna och en del går via länsstyrelserna och så.
Så, ring kommunens energirådgivare.
Vad för adapter vid konvertering till 12V?
El -
Finns det bidrag för att effektivisera uppvärmningssystemet och isoleringen av huset?
Värme allmänt -
Inget bidrag för bergvärme när radhus är bostadsrätt?
Juridik -
Luft-luft split med VVB och bidrag för energieffektivisering
Värmepumpar -
LLVP dog. Kan jag söka energieffektiviseringsbidraget för att köpa en ny pump?
Värmepumpar
