126 560 läst · 830 svar
127k läst
830 svar
Grannen eldar från tidig morgon till sen kväll
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 668 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 668 inlägg
Vad innebär en otrolig kostnad i sammanhanget? Att dra om ett rör för tilluft eller sätta in en filterkassett med kol torde inte innebära några större kostnader, några tiotusentals kronor. Ni behöver ju inte bygga ett helt nytt ventilationssystem för hela huset för ett par hundra tusen.Pelleplutt78 skrev:
Är det inte bättre att låta grannen prova eldning med torr ved innan man bygger om sitt eget hus eller flyttar, även om man flyttar kan man ju få problem med rök eller andra luftföroreningar.Claes Sörmland skrev:
Jag tänker att en liten säck ved kostar en hundring och 1m3 torr ved hemkörd kanske kostar 1500-2000kr, är det inte värt några kronor att prova om det är veden som är problemet @Pelleplutt78 ?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 668 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 668 inlägg
Håller med. Kan dock vara svårt att få grannen men på detta nu när tydligen grannrelationen har degenererat till skrikande.F fribygg skrev:Är det inte bättre att låta grannen prova eldning med torr ved innan man bygger om sitt eget hus eller flyttar, även om man flyttar kan man ju få problem med rök eller andra luftföroreningar.
Inte heller vet ju TS om grannens ved är torr eller inte.
Jag kan ju säga att jag eldar torr ved i mina kakelugnar och inte är det luktfritt när vädret är som nu och röken slår ned. Annat en kall senvinterdag när luften är kall och klar och röken går rakt upp. Men de dagarna är ju då.
Om det är så att grannrelationen gått åt pipan fullständigt kanske grannen försöker röka ut TS helt enkelt. Dvs eldar på extra mycket och vid dåligt väder i förhoppning att TS tar sitt pick o pack och grannen hoppas på bättre lycka med nästa ägare.
Ta några helger i rad o ut i skogen o grilla korv o pinnbröd o ha med god varm dryck så ni associerar röklukt med något positivt så kanske tillvaron inte känns så svår bara för att ni förnimmer röklukt hemma. 👍
Enda vettiga åtgärden är att ta med en bekant erfaren vedeldare som vittne och expertrådgivare och så talar ni med grannen. Erbjuder honom hjälp för att få en renare förbränning och mindre rök. Förklara att båda vinner på det. Du får renare luft och grannen får mer värme ur sin ved och mindre risk för soteld.Pelleplutt78 skrev:
Efter det kan grannen elda vidare och du får renare luft och alla vinner på det!
Är han motsträvig kan man säga att alternativet är att gå myndighetsvägen men det vinner ingen av er på.
Vad har ni för lina in egentligen som kan va uppkopplade hela dagarna?
Jag måste koppla ur modemet nu för frugan ska använda telefonen o passa på att ringa nu när det är helgtaxa.
Hade det varit jag som eldade och grannen besvärades av rök så skulle jag sätta en rökgasfläkt uppe på skorstenen, den skjuter upp röken utan att det blir nämnvärt högre drag i skorstenen. Kan rekommenderas till alla vedeldade, speciellt när det är vindstilla eller lufttrycket pressar ned röken.
Efter att läst en hel del inlägg i tråden som inte ger dig någon som helst hjälp har jag ett konkret men troligen kostsamt förslag. Eftersom du och din familj drabbas, kan du då överväga att bekosta en rökgasrenare åt grannen?Pelleplutt78 skrev:
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
https://www.kaminfilter.se/
22,275:-
22,275:-
Det finns en bild i denna tråden som beskriver luftfilter:H Hybro skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ergiprodukter-injekt-modell-nr-50-280.265650/
