5 661 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Mur utanför befintlig ful betongmur
Vi har en ganska lång ful betongmur, ca 28 m. Den är 2 meter hög i ena änden och i andra änden nästan 1 meter. Vi tänkte göra nåt åt den, antingen måla eller sätta sten utanför muren. Att måla känns som en kortsiktig lösning, då fukt och annat kommer att tränga ut. Dessutom får man laga småskador varje år. Funderar därför på att sätta en ny mur utanpå muren. Denna mur skall vara av sten. Kraven på murblocken behöver kanske inte vara så stor, då inga krafter läggs på den från jorden. Dock bör den låsa sig själv så den inte rasar. Är det nån som har gjort ett sånt här jobb och kan dela med sig av erfarenheter?
Muren gjuten och panelklädd.
Blev totalt 24-25 meter mur. Jag gjorde som så att jag borrade och pluggade muren. Sen monterade jag tryckt 28X60 (klyvd 20X120) vertikalt på det som skruvreglar. Sen tog jag vanligt 22X95 tryckvirke och monterade liggandes med ca 1 cm glipa. Gjorde "lock" på samma sätt
Ersätta/laga/bättra på befintlig stödmur
Grund & Markarbeten -
Hur isolera ny vägg i leca som muras upp i befintligt korsvirkeshus
Isolering -
Insatskamin i befintlig murstock - kaminrör och spjäll
Värme allmänt -
Installera gjutjärnskamin i befintlig murstock
Värme allmänt -
Låg mur mot gata utanför befintlig häck
Grund & Markarbeten
