Den är dubbel dimmer från Schnaider, den grå är kabel från lampa 1 och den orange är kabel från lampa 2, bruna kabel är fas.Den funkar inte när det är kopplat så här,den bara lyser men jag kan inte släcka eller kontrolera lamporna
En bild på baksidan av strömbrytaren och en bild från framsidan utan ram och knapparna.E ErvinBenz skrev:
Den är rätt kopplat. Finns ingen vred eller likande på den? Bör fungera.
De ingångarna som är på vänster / höger sida är digital ingång så man kan styra lampan från annat håll. Men man kan ju tycka att de knappar som sitter på plats ska fungera.
Bästa svaret
Glödlampa: 50...200 W vid 230 V AC Halogenlampa: 50...200 W vid 230 V AC Elektronisk transformator: 50...200 W vid 230 V AC Konventionell transformator: 50...200 W vid 230 V AC
Den där är gjord för äldre belysning. Den klarar inte av att bryta strömmen kan man säga. Kör i en glödlampa eller något som drar mycket så funkar det.
Eller köp en plejd de klarar all ny belysning.
Jag ska byta den,tack för hjälpenRippen85 skrev:Glödlampa: 50...200 W vid 230 V AC Halogenlampa: 50...200 W vid 230 V AC Elektronisk transformator: 50...200 W vid 230 V AC Konventionell transformator: 50...200 W vid 230 V AC
Hur kopplar jag in denna takfläkt?
El -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Hur kopplar men denna till en plejd?
El -
Hur kopplar jag denna lampa?
El -
Kan man koppla den här blandaren?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
