Den är dubbel dimmer från Schnaider, den grå är kabel från lampa 1 och den orange är kabel från lampa 2, bruna kabel är fas.Den funkar inte när det är kopplat så här,den bara lyser men jag kan inte släcka eller kontrolera lamporna
  • Eluttag utan täckplatta med exponerade kablar och anslutningar hålls nära ett träunderlag.
  • Dubbel ljusströmbrytare på träbekladd vägg, montering ofärdig, kablar ej kopplade.
En bild på baksidan av strömbrytaren och en bild från framsidan utan ram och knapparna.
  • En hand håller en demonterad elektrisk vägguttag utan täckplatta som visar interna komponenter och anslutningar.
  • Hand håller en elektrisk tryckknappmodul nära vägg, kabelanslutning synlig, installationsprocess, Schneider Electric.
Jag tror det är som min dimmer
  • En skärmdump som visar teknisk information och kopplingsschema för en ljusdimmer på en mobil enhet.
Verkar vara en dimmer för glöd och halogenlampor. Är det det som är inkopplat?
Ja
Exakt vad har du för ljuskällor?
Jag har provat med gu10 halogen och led lampa
Bild från packningen
  • Produktemballage för elartikel, instruktioner, säkerhetsinformation, gjord i Lettland av Schneider Electric, inkluderar tillbehör.
Den är rätt kopplat. Finns ingen vred eller likande på den? Bör fungera.
De ingångarna som är på vänster / höger sida är digital ingång så man kan styra lampan från annat håll. Men man kan ju tycka att de knappar som sitter på plats ska fungera.
Bästa svaret
Glödlampa: 50...200 W vid 230 V AC Halogenlampa: 50...200 W vid 230 V AC Elektronisk transformator: 50...200 W vid 230 V AC Konventionell transformator: 50...200 W vid 230 V AC
Den där är gjord för äldre belysning. Den klarar inte av att bryta strömmen kan man säga. Kör i en glödlampa eller något som drar mycket så funkar det.
Eller köp en plejd de klarar all ny belysning.
Jag ska byta den,tack för hjälpen
