Hej.
Jag tänker ta bort en innervägg på övervåningen mellan 2 mindre rum. Jag har tagit bort garderober som var inbyggda i väggen men vågar inte ta resten innan någon mer kunnig har tyckt till.
Det är ett 1 1/5 plans hus, hjältevadshus, folkhemmet från -85.
Innerväggen löper mitt under hanbjälken ca 1/3 av husets längd. Resten av övervåningen är öppen.
Känns ologiskt att väggen ska ta upp någon last men jag är ingen expert så vill gärna ha någons synpunkt innan jag tar ned resten. Bifogar en ritning och bild på rummet med väggen.
  • Arkitektritning, konstruktionssnitt, takkonstruktion, måttsatt, detaljer, byggspecifikationer, revisionshistorik, papper, liggande format.
  • Tomt rum med pågående renovering, öppen vägg, isoleringsmaterial, byggdam och verktyg synliga.
Den kan tas bort, har ingen bärande funktion.
Lite svårt att se på bilden men är den som heter isolerad stödbensvägg på ritningen kvar ?
Den har däremot en funktion att fylla.
Tack!
Stödbensväggen blir kvar. Jag kommer bygga in byråer utanför den väggen och ha kvar kattvinden som den är.
