Hej, nyköpt hus och den tidigare ägaren har fler hål än väggar. Hur får jag bort dom här metalpluggarna? Det är gipsvägg.
Att dra in en skruv och bända funkar inte, gipsväggen följer med.
Funderar på att bara spackla över..
  • Röd texturerad vägg med en infälld skruv eller bult i mitten.
  • Röd vägg med skruvhål och vit repa.
U
Slå in några mm i gipsskivan och spackla över.
Mönstra spacklet med en korthårig borste för få de smälta in bättre med vävtapeten.
Dilato och 1 till
Skruva in skruven som passar (4mm tror jag), slå försiktigt på skruven med en hammare så att du rätar ut vingarna bakom skivan, ta en tång och dra ut gipsankaret.
pacman42 och 7 till
Tillägg: Skruva bara in skruven minimalt så det finns luft mellan vägg och skruvskalle.
MathiasS och 1 till
Nissens
Det absolut enklaste är att ta ett borr som är lite större än hålet och borra ut den. Brickan lossnar på utsidan, pluggen ramlar ner i väggen. Sedan är det bara att spackla.
RoTe och 10 till
Gjorde precis så. Dom ligger fint bakom gipsväggarna 👌
Nissens
Instämmer, det enklaste sättet jag har funnit (tog bort ett gäng av dessa när jag flyttade ut ur lägenheten för en massa år sedan). Finns viss risk att pluggen börjar snurra och borrar sig in i gipset med dess "fästöron", men inget större problem, hålet blir bara lite större och man får spackla lite mer 👍
john.h
man tar en morakniv och bänder lite under brickan ,den släpper ganska lätt och sen puttar man in resten i väggen
Warleod och 2 till
Det blir att göra det här, alla andra råd var goda men funkade inte riktigt. Vet inte vad det här är för åbäken han satt in men det här blir bra :)
Nissens
Märkligt, jag har borrat ut hundratals sådana genom åren, och flera i tråden säger samma sak, att det är väldigt lätt att borra ut dem.
Måste vara handhavandet. 😊
cedd90
Haha det är inte helt omöjligt att det är min inkompetens som står ivägen. Men nu är skruvhuvudet (till min enda skruv som passar) helt sönder så..
Nissens
Skruvhuvud?
Ett borr är allt som behövs. Och en borrmaskin förstås.
stugan_i_skogen
Skruvhuvud?
Jaja.. så kan man ju också göra.. haha
Så här ser den ut i väggen.
I med skruven lite grann och knacka försiktigt så den rätar ut sig.
Sedan dra ut.
En genomskärningsillustration av en expanderplugg i en vägg för fästande skruvar.
MathiasS
Handhavandet är ett problem, det blir att banka in och spackla över. Borr knivar och hammare men skiten är fast. Lär ju byta gipsväggar en vacker dag ändå så. Tack för tipsen iaf!
