Hej! Jag har ett garage som är välisolerat både väggar och tak men ej isolerad platta och har nyligen satt in en luftvärmepump som funkar kanon. Men vad ska man köra på för inställning, Heat med fläktläge eller auto? Nu kör jag auto men hur funkar det sen när det blir riktigt kallt ute? Säkert dumma frågor men tacksam för svar ☺️
RoTe
Auto ska du ju så klart inte använda, då kommer den börja kyla om det blir för varmt inne!
Jesper Danielsson1
Precis, den kommer att börja köra AC om man kör in en varm bil i garaget. Inte lämpligt. Sätter man den på Heat brukar det också gå att växla till läge underhållsvärme på kanske 10 grader. Det kan kanske passa bra om plattan är oisolerad och 16-17 grader blir väl högt?
