4 722 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Riva ner o börja om eller funkar lösull ??
Hej alla isolerproffs ;-)
Har en tegelvilla byggd -67 med sipporex innerväggar. På dessa sitter det sk. wallcover, en typ av tapet. Nu skulle det bli snyggt o proffsigt med den nyinförskaffade LCD TVn. Sagt o gjort, väggen reglades med 45mm reglar, OSB sattes upp och därpå gips.
Sen spackladedes gipsen med remsa o allt. Snyggt blev det oxo!
Inne i väggen ligger färdiga rör till högtalarkabel(blir väl souround nån gång) samt en "gång" så att jag kan göra ett hål bakom TVn och dra kablarna inne i väggen ner till ett hål under TVbänken.
Men när spacklet precis torkat så sa frun.....isolerade du då därinne i väggen oxo? Som du pratade om att du skulle........
Ja, där har ni mitt problem....långt uppe i en snygg kabeldragningsvärld glömde jag isolera &%¤#" och andra kraftuttryck!!
Så hur göra? Som jag ser det har jag 2 alternativ.
1. Plocka ner allt igen o sätta isolerskivor o sen montera tillbaka igen, tar väl en dag...eller så...
2. Borra 6 hål, mellan reglarna, högst upp o hälla in lösull.
Måste där vara ÅBplast mot yttervägen så måste det bli nr1, annars låter nr2 lite trevligare.
Tacksam för många svar.
/Joakim
/Joakim
Du måste inte ha plast, så av den anledningen behöver du inte välja alt 1.
Fast alternativet att borra hål o hälla in lösull låter inte så lätt. Lösull är ju inte som vatten som enkelt "hälls". Det blir svårt att få in all lösull och hur ska du få den att inte fastna på dina kablar i väggarna. Du får uppfinna en petmojäng som du kan trycka in i hålet o peta ner lösullen.
Du kan ju prova hur ljudet blir om du inte isolerar, det kanske inte stör så mycket att det blir jobbigt.
Måste du isolera då?
/Funkis
/Funkis
Måste o måste....men de e ju som sagt ett hus från -67 med tegel-luftspalt-siporex vägg, inget bra u-värde där, så lite (45mm)isolering borde göra underverk.
Har lösull ovanför en lokal på jobbet o den verkar vara av en rätt lös modell som borde kunna "rinna" ner....men det lutar just nu åt alt 1...
/Joakim
/Joakim
Har iofs inte kollat om det är så, när är ditt hus byggt?MathiasS skrev:
Men det var som sagt väl investerade timmar, om inte annat så för att få ro i själen, o nu har jag ivfsh 45mm extra isolering som kostade knappt 200.-
/Joakim
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vem erbjuder metallbockning för privatpersoner?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Tips riva ner tapet eller annan lösning
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken maskin passar bäst för de här murarna att rivas ner?
Sekelskifteshus riva innertak och isolera till nock
Tak & Vind
