12 975 läst · 27 svar
13k läst
27 svar
Jag fattar inte LED.
Strömmätningen har jag utfört med instrumentet inställt på läge AC.
Vid 24VAC så höll inte lysdioden längre än ca 20 min och resistorn ändrade färg på grund av för hög temperatur. Vilket var väntat.
Jovisst är det halvvågslikriktning och visst har du rätt, den blinkar!
Jag ska dela med mig av ett tips om hur man kan se om en lysdiod blinkar eller om en display är multiplexad eller direktdriven.
Använd en digitalkamera istället för ditt finger.
Ha digitalkameran igång och rikta den mot den lysande lysdioden och titta på kamerans display så ser du tydligt hur lysdioden blinkar. Kameran är också bra att ha om man vill kolla om en fjärrkontroll sänder ut infrarött ljus.
Hänger på här, Har köpt 8st färdiga dottar dioder som det sitter 1 motstånd i varje, har provat koppla ihop dom med seriekoppling (som en ljulgransbelysning) då går det bra med 2st men om jag kopplar alla så lyser dom inte. har nu kopplat dom med parallelkoppling och då lyser alla utan problem. Har hört att man ska koppla dom i serie för att det ska vara bäst för dioderna men det verkar som att det fungerar bra att koppla med paralellkoppling, vad är det för skillnad med paralell och seriekoppling?
Enklast är det nog om du kollar denna länk:
http://www.electrokit.se/download/ef001 - led.pdf
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
neo:
Med alla i serie måste du ha spänning så det räcker till, julgransbelysningen har 14 volts lampor och matas med 230V.
8x 3,6 V blir någonstans runt 30 volt.
Protte
Protte
Spänning gånger strömstyrka = effekt. Eller: antal Volt x antal Ampére = antal Watt.
Om det är likström så är det enkelt. Kolla hur många Volt som ska ligga över lysdioden och multiplicera med 0,015 så får du antal Watt.
Om det är växelström så blir det mindre, se Cascas bild. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är för en area på en sinuskurva, men gör samma uträkning som för likström, sen delar du med två, och tror jag att det blir ungefär 70% av det. Alltså: Antal V x 0,015 x 0,35 = Antal W.
Om du sen lägger fel spänning över så blir det annorlunda.
tio_Pepe skrev:Spänning gånger strömstyrka = effekt. Eller: antal Volt x antal Ampére = antal Watt.
Det är likström så då blir det alltså 3,4x0,015 = 0,051w och om man då har 10st blir det 0,51w, en halv watt alltså? inte mycket!!
Många!!tompas11 skrev:
Men endast i färgerna röd, gul, grön och ir .
Mikael som hållt på med LED i 27 år.
Detta betyder ändå inte att jag har ens en susning om alla nymodigheter kring belysningsLED.
Spännande utveckling just nu, jag spår att vi kommer ha en stor andel LED-belysning i hemmen om sisådär 10 år.
Det enligt ovan gäller väl för lysdioden.neo1 skrev:
Det sitter ju också ett förkopplingsmotstånd inkopplat före lysdioden också och den genererar ju värme så där går det väl lite effekt .......
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det är ingen "nyttig" effekt och det går att komma runt förkopplingsmotståndet med en strömreglerad switchad nätdel.
Lysrör drar vad som står på röret sedan tillkommer förlusten i reaktor, så det är samma problem där.
Vid växelström så blir effekten hälften P=Urms x Irms , eftersom ström bara flyter under ena halvperioden så blir effekten hälften.
Protte
Protte
Ok.prototypen skrev:
Men även om effekten inte är "nyttig" så kommer den ju på elmätaren.... Så det vore ju intressant att veta vad en lysdiod med förkopplingsmotstånd förbrukar i totalförbrukning eftersom det ändå verkar vara det "enklaste" sättet att få en lysdiod att lysa.......
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Problemet är att förkopplingsmotståndet måste ta upp variationerna i nätspänningen på något sätt. Varierar nätspänningen med 10 volt så måste förkopplingen vara beredd på nästan 10 volt då spänningen över lysdioderna ska vara konstant.
Har man bara ett motstånd så måste man bränna flera volt för att strömmen inte ska variera så mycket
Protte
Protte
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
Någon som har studsmattan Adrenalin Advanced? Fattar inte montering.
Övrigt husrelaterat -
Tips på bränsledunkar som inte läcker från påfyllningsröret
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Snälla Hjälp.. fattar inte hur man räknar ut bruttoarea
Bygglov -
Bergvärmepump kommer inte upp i framledningstemperatur.
Värmepumpar
