3 780 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
XP i gammal burk
Håller på att bygga ihop en gammal burk av den skrot jag har liggandes.
Funderar på hur bra Xp hanterar gammla prylar. Antar att det är mer smidigt trots prestandaförlust än att lägga i W2K el 98?
Funderingar kring linux går bort då jag helt saknar kunskap.
Burken är en PII men med lite nyare tillbehör. Jag har visserligen w98 drivrutiner till endel prylar men inte allt.
![Snailman](/forum/data/avatars/s/22/22760.jpg?1175117971)
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
gränsen är nog där nånstans, men tror det ska gå rätt mycket bättre med 128 än med 64 just för xp
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/upgrading/sysreqs.mspx
128 megabytes (MB) of RAM or higher recommended (64 MB minimum supported; may limit performance and some features)
en minnsesticka kan ha 128 så du kan ju byta ut dem du har, jag har ett par 32 or som jag fick rycka ur då jag bytte
Jag skulle säga min 256 för att det ska gå hyffsat. 128 är för lite om du tänker göra något på den förutom att bara boota upp den.
Både 98 och 2000 är "döda" dvs det sker inget underhåll till dem
Linux flyter nog på bättre och nya Ubuntu 7.10 har grafisk installation och en hel del program inkulderade direkt som Firefox och Openoffice. Kan ju vara värt att prova, är inte svårt att lära sig när man kan köra allt med grafiskt gränssnitt ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
JanneT5:
Om du bara skall använda den till att visa bildspel kanske Win98 och MS Powerpoint Viewer kan vara rätt lösning.
PowerPoint Viewer är gratis och kan visa powerpoint-bildspel men kan ej användas för att ändra eller lägga till något i dem.
PowerPoint Viewer 2003
Själv brukar jag köra WinXP Embedded och MS Powerpoint Viewer för att visa bildspel, men att göra en XPEmbedded image kanske är lite overkill i ditt fall.
/Fredrik
/Fredrik
· Västra götaland
· 109 inlägg
Körde en IBM PII 300 MMX inköpt -98 på 2 x 256 i minne. Fungerade klockrent, körde som lokal server de sista åren. Bytte senare upp mig. Köpte nyss en gammal desktop från jobbet när vi bytte burkar med skärm för en hundring. Denna placerades hos sonen som lekdator. Satte i den 256 + 128 Mb. Snurrar ganska bra så länge inga andra applikationer körs på den. Endast antivirus installerat.
Erfarenheten säger väl att 256 är minimum för att kunna köra utan att datorn hänger sig.
Det är absolut inga problem att köra gamla datorer på XP, om minne finns tillräckligt..
Tänkte även på hur bra xp var på att detektera och installera gammla komponenter som nätverkskort , de inbyggda styrenheterna på modekortet osv. Det är ju inte allt jag har drivrutiner till. w98 var ju helt kasst på den fronten och diskett var ju i stort sett alltid ett krav. W2k var ju lite bättre men lite svårare att installera. w98 har jag ju även en ärlig Licens på ![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Det ska inte vara nåt "större" poblem. XP hittar det mesta. Det som brukar strula är grafikdrivare och nätverkskort, särskilt de inbyggda varianterna.
Dom gånger det är nätverkskortet som inte hittas (9 fall av 10) så brukar jag stoppa i ett vanligt basic 3com för att få nätverksåtkomst och för att det ska vara lätt att tanka in drivare för resten.
Genom lite efterforskning av komponenterna på moderkort och genom sökning på internet så brukar drivare gå att hitta för det mesta.
Prestandan i maskinen hänger mest på mängden minne. En PII:a klarar XP.
Prova en LiveCD med Linux.
Ladda ner någon lämplig på www.livecdlist.com och bränn ner den imagen på en CD.
Stoppa i CD'n i datorn och boota upp.
Då får du ett komplett operativ utan installation.
Vill du inte ha det kastar du bort CD'n och provar en annan; inget sparas på hårddisk, du behöver inte ens någon.
Finns även i Windows-utförande (Bart-PE), men med dåliga bildspelsmöjligheter är jag rädd...
