Om Du har en hus modell som Du vill bygga kan Jag räkna ut materialåtgången.
Då ser Du snart om det lönar sej.
vanpire
Ja, det har jag. Det är ett Lb hus 153. Bifogar länk https://www.lbhus.se/vara-hus/lb-optimal-153/
Tacksam för svar 🙏🙏🙏🙏
Hej där! Har du lyckats ta fram någon kalkyl? :D
Bästa svaret
Ritar upp huset först så blir det bättre underlag. Övervåningen kvar.
  • 3D-skitss av en lägenhet: två sovrum, vardagsrum, kök, matplats, badrum och trappa.
  • Wow
Carpetos
Går i tankarna och bygga ett hus i lösvirke själv med pappa och svärfar som är snickare. Nu till frågan, är det billigare att köpa en färdig byggsats eller bygga själv i lösvirke. Hur mycket sparar man på ett ungefär?
När jag har räknat på det blir lösvirke lite dyrare och man brukar åka på ett antal fler vändor till butiken (pga oförutsedda saker man behöver)
Men äger man en såg/har tillgång till eget virke blir ju kalkylen mkt bättre...
Här är vad Jag kom fram till.
  • 3D-modell av ett enkelt hus med sadeltak, fyra fönster, en dörr och måttangivelser.
  • 3D-grundritning av lägenhet med vardagsrum, kök, sovrum, badrum och möblemang i gråskala.
  • 3D-planritning av en containerbostad med vardagsrum, kök, sovrum och badrum.
  • 3D-modell av ett enfamiljshus med sadeltak, fönster, dörr och takfönster, minimalistiskt och stilren design.
Matte67 och 3 till
Va grym du är!!! Ser jätte fint ut :D 🙏🙏🙏 Lyckades du få fram materialåtgången/ material lista? :D
Den är bifogad som PDF
Grymt jobbat!!! Respekt till dig 🙏💪💪 Vilket program använder du?
R
Jag skulle vara lite försiktig med den beräknade kalkylen som finns i tråden den är absolut inte komplett eller innehar rätt prisuppskattningar.
Det är svårt och konkurrera med färdiga huspaket generellt.
klaskarlsson
Jag tar gärna emot synpunkter om kalkylen och vad som fattas så jag kan komplettera.
Stefan_E och 2 till
R
Förstår det men då måste man lägga en massa tid på den.
Min tanke var bara att upplysa att den inte är komplett och många prisuppskattningar kommer inte att hålla.
klaskarlsson
Kan du ge några exempel tack 🙏
R
Till o börja med så vet jag inte vad som ingår ifrån LB-hus och inte.
Bygglov för 25000kr vet jag inte någon som har lyckats med, håller själv på och bygger hus nu i Alingsåskommun men är inte färdig håller på med inredningen och invändig målning. Men hittills så har bygglov, utsättning, mm som man inte kan eller får göra själv gått på 65800kr.
Det finns en del saker som saknas i kalkylen men som sagt jag kan och vill inte lägga ned en massa tid på hans kalkyl, ville bara upplysa er om att den inte kommer att hålla.
klaskarlsson
