2 166 läst · 27 svar
27 svar
Isolera garage, gips?
Spelar det någon roll om det är glasull eller stenull i garage?
Säckar inte gipset ihop i ett garage om man bara har det utan OSB?
· 3 957 inlägg
Nej det gör det inte.
Men jag skulle ta kosten av OSB alla dagar i veckan, garaget blir stabilare (onödigt stabilt..) och man kan skruva upp saker var man vill.
Vad ska du göra i garaget, bara parkera bilen?
Användningsområdet ger konstruktionen.
/W
/W
Ska parkera bilen och ha gym. Så inte så mkt uppsatt förvaring. Ifall det förekommer så sätter jag det på reglarna.Workingclasshero skrev:
OSB kostar svinmycket!
Ursprungliga tanken var att ha ytterpanel invändigt då det redan satt sånt i carport. Men då allt behövde tas ner för isolering så gick tyvärr inget att spara.
Men, nu har jag då committat på det ni rekommenderat.
Gips, ångspärr, isolering, vindduk och yttervägg.
Kan ni bara bekräfta att detta kommer funka i ett varm garage? @AXS @Workingclasshero @FredrikR
Såhär ser det tex ut med gips på pelaren mot innåtsidan. Det ska naturligtvis kläs in med foder.
Det kommer funka bra. 👌B Bond Vagabond skrev:Ursprungliga tanken var att ha ytterpanel invändigt då det redan satt sånt i carport. Men då allt behövde tas ner för isolering så gick tyvärr inget att spara.
Hur är era garageportar isolerade vertikalt?
Isolera luftspalt mellan lecavägg och gips?
Isolering -
Måla gipsat ouppvärmt isolerat garage?
Färg, Måla & Tapetsera -
Isolera eller inte vid byte av gips i garage
Ska putsen isoleras från gipsskivan i garaget?
Grund & Markarbeten
