1 299 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Hur ta bort rester av limmad plywood från dörr utan att skada den?
Har ärvt en stuga i Hälsingland.
Fick tipset om att många dörrar på sådana kåkar är gamla och har plywoodskivor som spikades och limmades dit på 70-talet.
Sagt och gjort så tog jag bort plywooden och det stämde, det var äldre dörrar bakom.
Det sitter dock kvar lite plywood på kanterna som jag vill ta bort, dock utan att skada dörren bakom.
Tips?
Bilder på dörrarna i fråga:
https://imgur.com/a/aEnrJR4
Tips?
Är det inte masonit på ni haft på dörrarna?K Kalvinfine skrev:Fick tipset om att många dörrar på sådana kåkar är gamla och har plywoodskivor som spikades och limmades dit på 70-talet.
Tips?
[länk]
Ser ut så på resterna. Inte för att det spelar någon större roll tror jag. Förutom att masonit är mer papper än trä.
Jag skulle vara försiktig med värmen så det inte börjar glöda eller brinna.
Annars skulle jag nog testat varmluftspistol och se om limmet släpper av värme.
Gör det inte det så är frågan vad du vill med dörrarna. Vill du behålla originalfärgen eller ska du måla om ändå?
Ska du måla om i alla fall kan du slipa bort masonitresterna. Grovt slippapper, 40. Bättre för hand än maskin då man har koll.
Sitter sedan originalfärgen bra (inga släpp, krackeleringar etc) så bli den bra underlag för ny färg. Kanske dra av med slippapper 120 innan ommålning. Eller bara målartvätt (soda).
Mycket fin dörr, med fina tydliga speglar.
