Ska isolera mitt garage och undrar vad för material som behövs.
Vindpapp (finns redan
Isolering
Ska man sen ha ångspärr?
Och sen lägger man på gipsskiva direkt över ångspärren?
Isolering
Räcker det förresten med gips eller ska man ha träskiva under?
Ja råkat glömma lösen på datornFredrikR skrev:
Ok!
Så om jag förstår dig rätt kan jag välja mellan följande:
Alt 1: Vindpapp, Isolering, Ångspärr och Gips
Alt 2 Vindpapp, Isolering, Ångspärr, OSB och Gips.
Korrekt?
Har man endast OSB för att fästa upp saker eller ger det även bättre isolering? Försöker komma undan så billigt som möjligt.
OSBn isolerar inget. 👍F Frågor skrev:Ja råkat glömma lösen på datorn
Ok!
Korrekt?
Isoleringen från en osb är obetydlig i sammanhanget.
Eftersom det är garage kan du ju sätta en bräda eller liknande på utsidan av gipset för att sätta upp saker. Eller bara sikta på reglarna, beror på om och vad som ska sättas upp.
Kan alltid sätta tyngre saker i reglarna
Vart köper man 220 isolering? Verkar inte finnas på Byggmax iaf
