Är ute efter rimliga tillvägagångssätt att laga våra fönster där nedre delen av karmen har börja ruttna. Vågar man ge sig på det på egen hand? Är det mer jobb än det är värt att göra? Bör man anlita fönstersnickare osv är sånt jag funderar på.
Förstår att svaren på frågorna är beroende på hur erfaren man är men utgå från en normal händig person!
Som ni ser är karmen dålig och rötan går ca 2-3cm djupt. Tänker att man tar ner hela karmen från fönsteröppningen och hyvlar ner till friskt trä, limmar sedan ny regel som hamnar i liv med övrig karm. Jag vill nog undvika byta hela nedre karmstycket då jag ser detta som större utmaning.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Hur gamla är fönstren?
Om de är äldre än ungefär 1965 brukar träet ha en bättre kvalitet än i nya fönster och därmed är det bra att försöka renovera dem. Nya fönster har också nackdelen att bågarna brukar vara tjockare så att glasytan minskar.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Det kan vara från snabbväxande tall då, vilket inte håller alls på samma sätt som det tidigare använda kärnvirket från långsamväxande tall. Kolla noga upp hur mycket skador det är på karmar och bågar innan du börjar med renoveringen.
Jag gjorde liknande lagning i somras. Tog bort det dåliga med multimaskin och stämjärn. Fixade till passbit som var lite för stor och slipade sedan ned allt i rätt nivå.
Tidsåtgång cirka 2 timmar. Det svåraste var att hitta virke av rätt kvalité att ersätta med.
Sedan slipade, tvättade, oljade och målade hela fönstret.
Tänkte bara göra en uppföljning ang kvaliten på fönsterbågarna. Ser ut som att det är ca 12-13 årsringar/cm på ytterbågarna.
Enligt länken nedan verkar detta vara av bättre kvalitet
https://brlsnickeri.se/hur-vi-vaeljer-virke
Har fönstret hållt i 55+ år så lär det inte vara dålig kvalitet.
Att fälla in en bit friskt virke i en gammal karm eller båge är skoj, men har man inte erfarenhet av finsnickeri bör man nog öva först. För ett hållbart resultat skall förstås den nya infällda biten vara av bra kvalitet samt sitta med tight passform.
Här ses hur man kan göra med manuella verktyg - såg, stämjärn och ett par olika hyvlar.
Är det ekonomiskt vettigt att byta värmesystem i vårt hus?
Värme allmänt -
Hur gammal Cinderella förbränningstoalett är värt att köpa?
Fritidshus -
Värt/möjligt att reparera betongblandare/ tombola ? Lescha hm p 165 L
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Omöjligt att hitta svarta markrör (dagvatten)?
Spotlight för skena, bygga om 1fas till 3fas. Lätt? svårt? Omöjligt?
El
