1 604 läst · 5 svar
5 svar
Hur ska man isolera källare, delen som är ovan mark?
Bor i ett suterränghus ifrån 1938. Vi dränerade huset förra året och använde oss av isodränskivor runt huset. Nu till min fråga:
Eftersom vi bor i ett suterränghus, hur ska man då isolera ytterväggarna som är ovanför marken? Vet att man inte ska isolera en källaryttervägg inifrån men kan man bara isolera delen som är ovan mark inifrån?
Tänker att man reglar med plåtreglar, lämnar en luftspalt, isolerar delen ovan mark och klär in det med gips.
Ska man då klä isoleringen med plast eftersom den är ovan mark?
Vad tror ni om min tanke?
Jag körde xps-skivor i 70mm och sedan steniskivor på. La sen ett överbleck bakom panelen. Men beror ju på vad du har i tjocklek mellan grund och fasad.Byggarenicke skrev:Bor i ett suterränghus ifrån 1938. Vi dränerade huset förra året och använde oss av isodränskivor runt huset. Nu till min fråga:
Jag var nog lite otydlig. Är invändigt jag tänker. Ena ytter väggen går väl från ca 30% ovanmark till 75% eftersom tomten är i suteräng.J jonaserik skrev:
https://gds.se/spara-energi/isolering/isolera-vagg/sa-isolerar-du-kallarenByggarenicke skrev:
