Håller på med ett attefallshus där vi kommer installera kamin först om ett år. Hur ska jag förbereda i taket för detta på bästa sätt för innerrak kommer ju komma upp innan detta?(är full takhöjd)
Om du vet exakt vart den ska vara så kan du bygga en låda i taket av reglar/ plyfa. Bra om du vet hur vilket mått den behöver för plåtar m.m. Sedan är det bara lägga vanlig isolering i denna under tiden. Sedan när det är dags för kamin sågar man upp taket i denna låda och byter isolering m.m.T trojlee skrev:
![Ett svart rör står vertikalt i ett isolerat utrymme under en byggnads takkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/726/726425-a5a60af2775667b0e2f3ea28e76eda30.jpg)
Kör du en premodul , fullisolerad som man har när man går ut genom taket så gäller 5 cm till brännbart så man inte snålar med schaktet.
Sen kan man gå in på respektive kamin modell och se tilluft kontra rökkanal hamnar sinsemellan så schaktet hamnar rätt , går alltså inte att gå efter tilluften i plattan!
Detta schakt är ju egentligen mest för att inte lösullen skall försvinna när hålet tas……lycka till
