2 239 läst · 15 svar
15 svar
Rivit tapet ända ner till betong. Vad göra härnäst?
Hej, i försök att göra det lättare för mig har jag råkat skjuta mig själv i foten och ställt till med massa merarbete. Jag har rivit ner tapeterna ända ner till betongen och vill måla detta vitt. Vad rekommenderar ni att jag gör? Det är nämligen första gången jag åtar mig ett sånt projekt.
Jag har funderat på följande tillvägagångssätt.
På ”trial-and-error” väggen ska jag
- bredspackla betongväggen
- lägga på renoveringstapet
- måla på det (täckfärg)
Resterande vägg (andra bifogade bilder)
- ta bort lösa tapetrester
- måla på det.
Vad tycker ni? Hur hade ni gjort och jag tar gärna emot alla tips från tapetsering till målning, spackling med mera.
Tack på förhand!
- måla på det.
Tack på förhand!
Ta bort listerna, riv bort lös tapet och limma renoveringsgips på väggarna. Spackla och sätt pappremsor i skarvarna.
Eftersom renoveringsgipsen är 6-7mm tjock ersätter du lister runt dörrar och fönster med klackfoder som tar upp höjdskillnaden.
Brukar bli mycket mer jobb än man tänkt sig när man får för sig att göra det ordentligt. Men det blir så mycket bättre efteråt och det känns bra att veta att det är ordentligt gjort och inte 8 lager gammal inrökt tapet och äcklig färg...
Kan ju köpa, låna eller hyra en tapetborttagare. Den skapar ånga som löser upp limmet. Ibland funkar dessa magiskt bra, ibland inte alls. Beror väl på limmet och tapeten antar jag.
Men om du får bort allt och betongen ren och fin så är det en riktigt skön känsla att kunna börja med något ordentligt.
Men en kort fråga, ska du ha utanpåliggande el? Annars KAN det ju vara en idé att regla upp en spalt på väggarna där elektrikern kan dra slangarna, sen gips på detta, remsa och spackla skarvarna och sen har du en riktigt fin yta att måla/tapetsera på.
Kan även köra på massa klister och täcka väggen med plast å sen skrapa av allt imorgon . Rekommenderar en skrapa med knivblad så går de lättare , sen är de ändå spackling som gäller minst 2` gånger , annars är de bara att köra gips
Jag gjorde exakt samma sak i sovrummet, rev ner 7 lager tapet med hjälp av en tapetborttagare. Kom igenom hälften av rummet med två ångningar och resten med en ångning. Därefter spacklade jag alla större hål och sen bredspackla med Jotun lady minerals revive. En vägg var så dålig att den bredspacklade jag med vanligt spackel innan.
Notera att det var rätt jobbigt att få det helt bra med minerals revive men blev väldigt snyggt. Dvs om man gillar kalkfärg och känslan av det. Bredspackla är lätt att få bra eftersom du kan slipa ner ev ojämnheter och måla direkt på om du vill.
Hade inte reglat upp för gipsväggar då det skulle förstört känslan helt i lgh plus att det är jobbigare att montera saker och kräver ändå mer jobb i slutändan.
Denna tapetborttagare använde jag: https://www.clasohlson.com/se/Tapetborttagare-Cocraft-HW2000,-4-liter/p/40-7022
Hej, tack för ditt svar. Det var dock ett jäkla hästjobb att få bort alla lager. Körde du renoveringsgips på betongen?Tomtom79 skrev:
Ja, jag önskar helst behålla eluttagen som de är.
mexitegel skrev:
Kartongen till tapetborttagaren står ju mitt på golvet.
Om det är betong man ser till höger om tidningen så ser den allt annat än slät ut. Eller ser jag fel?
mexitegel skrev:
Hej, det stämmer det. Den betongen har hel del diverse håligheter och ojämnheter.mexitegel skrev:
mexitegel skrev:
Är det en dålig idé att försöka smälla upp en easycover på betongvägg? Jag har fått med mig Bostik Lättspackel för att täcka för hål och eventuella ojämnheter men till ingen bredspackling som så. Blev rekommenderad i affären att köra easycover och blev övertygad till att köpa det med massa tillhörande lim. Förlåt för alla frågor men kan man slipa på resterande befintliga tapeter istället för att ta bort tapetrester tills dess att väggen ligger på samma lager?
Fick bort ner till betongen (lättbetong i mitt fall). Det var ganska slätt då men bredspacklade så det blev tillräckligt bra.P PetrusDenTredje skrev:
Hej, min vägg ser ut så här i skrivande stund. Lite lösa tidningsrester och tapetrester som jag ska försöka få bort. Fick med mig detta spacklet. Räcker det med denna typ av spackel? Det nämndes nämligen en massa om primers med mera i affären och det skulle kosta en massa, därav valet med easycover.Tomtom79 skrev:
P PetrusDenTredje skrev:Hej, min vägg ser ut så här i skrivande stund. Lite lösa tidningsrester och tapetrester som jag ska försöka få bort. Fick med mig detta spacklet. Räcker det med denna typ av spackel? Det nämndes nämligen en massa om primers med mera i affären och det skulle kosta en massa, därav valet med easycover.
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Jag hade ett rum i källaren där man hade tapetserat direkt på betongen och jag rev först bort allt som gick för hand.
Sedan tog jag en spann med vatten och en tvättborste med långt skaft och blötte ner allt ordentligt.
Jag lät det dra en stund för att skulle börja luckras upp lite och sedan var det bara att skrapa och borsta rent.
Slutligen målade jag med silikatfärg.
Det var ganska mödosamt men värt det ändå tycker jag.
