Är det bitar på flera kvadratmeter som är dåliga? Du behöver väl inte göra om hela ytan från mark hela vägen upp till panelen?R Rolle85 skrev:
Du petar bort det lösa som jag antar är någon kvadratdecimeter på flera ställen, slänger på putsbruk som fixar en lagertjocklek på några centimeter t.ex StoLevell Cote Fiber som innehåller fiberarmering, fyller upp håligheten, drar en bräda som vilar på den hela putsen över den nya putsen så du får rätt höjd, väntar en timme, drar av ytan med en borste så du får samma yta som resten.
Om du vill ha grå sockel, dvs bara puts och inte målat, så kanske du bör ta bort/slipa ned det gamla så mkt som möjligt.R Rolle85 skrev:
De råden ovan är ju om du vill ha en "enkel" reparation, dvs ta bort allt läst, borsta/tvätta av - putsa på med ny puts där det behövs och sedan måla.
Om du inte vill riva ned och sen putsa om allting så kanske en renovering enligt ovan och sen en målning funkar ?
För att måla på puts/gammal färg så kan du nog behöva en primer. Men som sagtm underarbetet kommer du ju inte ifrån, det finns ingen magisk "vätska" som ovanifrån kommer binda putsen till underlaget under putsen (den är för tjock).
Som neo o föregående talare säger, ska du bara lappa så knacka bort det som är löst, slå på nytt och pensla till.
Vill du ha slät puts får du bila bort det gamla med färgen eller slipa alt blästra. Banor som du pratar om kan man använda 8mm armeringsjärn till som du trycker fast i lite bruk och stockar emot. Nät? Ja om du har lust. Webers instruktioner för leca är att nyare murverk än 6 månader alltid ska nätas. Din mur är ju lite äldre.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 944 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 944 inlägg
Ok, men en målare.
Målar på trä, och kan träfärger.
Han kan inget om att måla på stensocklar, då det är muraren som gör det.
Ser inga bilder på det du ska dra på murprimer och sen silikat.
Och sen måste man ju vara lite korkad om man föreslår silikat på sockel utvändigt.
Men det är bara min personliga åsikt.
Alla gör ju såklart sina egna val.
Lycka till!
Lycka till!
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 944 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 944 inlägg
Har målat med silikatfärger många ggr, keims är den bästa och dyraste.R Rolle85 skrev:
Vita huset i usa är målat med den silikaten, ingen primer användes.
Och jag har heller aldrig använt primer innan silikat vad jag minns.
Silikat kan ju inte blandas med vatten, utan måste vara vattenglas.
Alcros silikat är enklare.
