Jag har rivit ut en golvmatta och kommer att lägga ett parkettgolv. Jag är osäker på vad jag ska göra åt dessa springor i undergolvet. Delar av springorna är spacklade sedan tidigare med okänt material. Bör jag spackla dessa springor och i så fall med vilket material?
Du behöver inte göra någonting om det är ett parkettgolv typ 14mm. Det är så pass stabilt att det lätt klarar springorna.
Det här förutsätter att dom mindre täckbitarna håller samma höjd som huvudgolvet, om inte får du utjämna med typ spackel eller något annat stabilt som ger samma höjd som huvudgolvet.
Det är 14mm parkett och ingen höjdskillnad mellan spånskivorna. Funkar det annars att dra på ett lager skarvspackel? Har en del över från väggarbetet.
Då låter jag det vara Tack för hjälpen!
