1 090 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Kall bastu när den ej används pga tilluften
I ett hus som jag precis har köpt så finns det en liten bastu. I denna bastu så finns det en tilluftsventil rakt ut, som ej går att stänga. Detta resulterar i att nu när det börjar vara minusgrader utomhus, så blir det väldigt kallt i bastun.
Bör jag byta ut tilluftsdonet till ett som går att stänga?
Var och hur är bastun byggd i huset, källare, badrum, etc?
Finns det andra tilluftsventiler utanför bastun, vad är det för ventilation i huset?
Att jag frågar är utifrån att det kan vara en viktig tilluft för huset som hamnat i bastun om bastun byggdes senare än huset. Så stänger du den försvinner en tilluft som huset i övrigt behöver.
Bastu som byggs i bostadshus brukar ha sin till- och frånluft i samman utrymme/rum som bastun finns, inte i yttervägg.
Huset har mekaniskt Tilluft där tilluftsdonet finns i varje rumA AndersS skrev:Var och hur är bastun byggd i huset, källare, badrum, etc?
Bastun är original i ett separat rum. Intill tvättstugan
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
60-tals källare blir bastu - så småningom
Planterade Lagerhägg Etna ganska sent i november. Zon 1. Plantor med jordklump. 2 dagar senare blev det kallt 8 minus. Så här ser den ut nu. Vad göra?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Bastu - uppvärmningskälla när man inte bastar?
Bastu
