Nya frågor, vilken tur att detta forum finns![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Denna tråd handlar om fönster och vad man bör och inte bör göra med dessa.
Det har inte gjorts något med dessa på länge vilket syns så de har hög prioritering.
Min fråga gäller om man ska låta de vara som de är, utan gångjärn och beslag?
De är bara fastsatta med spik, finns något som har beslag och som går att öppna.
Jag har kompletterat med gångjärn efter hand jag renoverat de vanlgia rumsfönstren. Gamla gångjärn från andra gamla fönster. Det är svårt att hitta tillräckligt tunna gångjärn till mina spinkiga fönster. På småfönstren i hall och kök har jag inte brytt mig om att sätta gångjärn. Där kan jag lika gärna öppna dörren om jag vill vädra eller släppa ut flugor.
Jag köpte upp mig på MASSA hörnbeslag. Det var precis i början när jag köpt huset och jag vet inte hur jag tänkte riktigt. Har i efterhand förstått att de egentligen inte är livsnödvändiga för fönstren, tvärt om kan det vara beslagen som orsakar röta. I dag hade jag inte satt dit dem alls.
I mitt hus fanns det gångjärn bara på ena fönsterluften i varje fönster. Den andra luften var fast monterad. Hur som helst var alla fönster noga igenmålade förutom en pytteliten vädringsruta.aliback skrev:
Precis som Pian har jag beslutat att inte sätta dit hörnbeslagen efter jag målat fönstrena. Det blir lätt stående vatten i hörnbeslagen och är man inte jätteduktig med att sköta underhållet så leder detta till att beslagen rostar o fönstret ruttnar i hörnen. Om jag i framtiden ångrar mig så kan jag när som helst sätta dit dom....
Hörnbeslag behöver inte vara nåt problem. Se bara till att fylla hålrummet med linoljekitt. Då får inte fukten plats, och det blir ingen röta.
Säkert är det nog om du använder spik till alla 4 sidorna. Det är väl isåfall en fråga om utseende.
På mina gamla handblåsta fönster så är varannat "ytterfönster" (det sitter 2 yttre och 2 inre) pluggat. Sitter med 2 metallpluggar in i karmen och sedan en typ av hasp som håller fönstret stängt på plats. Det andra "ytterfönstret" sitter på gångjärn och kan öppnas vid behov. De två inre fönstrena används bara vintertid och sitter på enkla gångjärn.
