Hej! Jag vill gärna ha följande toalettborste (se bild och https://www.bauhaus.se/toalettborste-sealskin-blend-37-3cm-terrazzo).
Problemet är att den är golvstående och jag vill ha den fäst på väggen. Hur kan man på enklaste, och givetvis på inte skitfult (pun intended) sätt ordna så att den blir väggfäst?
Tacksam för alla tips och tankar!
/ chrissly
/ chrissly
Kolla diametern på hela hållaren. Ta ett dosborr i samma diameter.C chrissly skrev:
Borra ett hål på i tex nåt limträ som är en rektangel som är lite bredare än diametern på ena hållet och lite smalare än diametern på det andra.
Du får då två bitar som du tar lite ”No More nails” eller liknande konstruktionslim på.
Klistra en upp och en nere på baksidan av borsten. Ta en klick till på respektive bit och tryck fast mot väggen! Voilà!
(Det är alltså kantbitarna på respektive sida som blir själva fästena du sitter mellan vägg och borsthållaren)
Inreda ovanvåning eller bygga till?
Bygga om dörr till groventre
Fönster & Dörrar -
Bygga attefallstillägg utan startbesked på en utbyggnad med interimistiskt slutbesked, rivningskrav?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Skall bygga en tillfällig bro, skulle behöva input
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
