1 922 läst · 8 svar
8 svar
Var stoppar jag in diskmaskinstabletten? Finns inget fack för att lägga den. Det är en bänkdiskmaskin.
Jag har försökt googla om det går att lägga tabletten i bestickslådan men hittar inget bra tips.
Vi har använt sådan i sommarstuga. Då fyllde vi det lilla hålet i luckan med lite maskindiskmedel (ej tablett). Hålet längst ned till höger i bilden där man ser luckan är öppen.
En tablett kan du kanske bara stoppa i maskinen. Frågan är om den är för koncentrerad för det lilla som ska diskas.
Blir inte det en onödigt hög dosering i en så liten maskin? Tabletterna är ju anpassade till normala 60cm maskiner.
· 2 188 inlägg
I maskiner med fack med lucka ska man mycket riktgt inte lägga medlet i diskutrymmet eftersom det sköljs bort innan huvudprogrammet.
Man kan lägga tabletten nästan var som helst i diskutrymmet, men bestickkorgen brukar vara platsen för många och ser man rester och pulver kvar även efter en full diskning så får man prova någon annan plats.
Bänkdiskmaskin behöver inte ens halva dosen diskmedel i jämförelse med fullstor - så en diskmaskin-tablett ger ganska mycket överdosering om du inte kan dela den på hälften (kan gå med vissa typer)
både ekonomiskt och miljömässigt är det bättre att köra klassisk diskmaskinpulver och doseringen är då ungefär halva en vanlig standard 60cm bred diskmaskin. eventuellt justeras den ned ytterligare en bit om man har mjukt vatten (dH < 8 ) - bör stå på förpackningen i så fall.
diskmaskinstabletter är en odygd där man kan ta mer betalt per kg diskmedel och det är alltid mer eller mindre hårt överdoserat för att tabletten också skall orka med platser med hårdare vatten.
dock platser med riktigt hårt vatten som Gotland, Gävle, västegötaslätten etc. behöver man ofta hjälp med diskmaskin som har jonbytare och diskmaskinsalt om man inte skall få lager med kalk på allting även med ganska mycket diskmedel per diskning... zeloiterna (och innan dess olika fosfatföreningar) i diskmedlet som avhärdar vatten gäller ju bara för själva diskningen men inte efterföljande sköljningarna.
En del tabletter har också sköljmedel i sig men hur kul är det att äta på tallrikar, glas och bestick med ett tunt lager tensider på egentligen - för det är tensider som gör att vattnet rasar av tallrikarna och glasen för att det inte skall bli kvar droppar som kan bli fläckar när det senare torkar in torkprocessen.
Med diskmaskinpulver har man oftast inte de problemet då sköljmedel ofta är något som får fyllas på separat - vilket aldrig görs om man är något så när sunt tänkande...
J juanxxx skrev:Vi har använt sådan i sommarstuga. Då fyllde vi det lilla hålet i luckan med lite maskindiskmedel (ej tablett). Hålet längst ned till höger i bilden där man ser luckan är öppen.
J juanxxx skrev:
Tack! Uppskattar förklaringen. Ska nog byta till pulver, köpte bara disktabletter för förra ägaren gjorde det. Men var kan jag lägga pulver? Jag har inget fack eller dylikt att lägga det i.X xxargs skrev:Man kan lägga tabletten nästan var som helst i diskutrymmet, men bestickkorgen brukar vara platsen för många och ser man rester och pulver kvar även efter en full diskning så får man prova någon annan plats.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 582 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 582 inlägg
Du lägger det på luckan (det finns en liten rektangel nere till höger på din första bild) men du kan lägga var som helst. Det finns ingen lucka på den här typen av maskin. En "vanlig" maskin sköljer först utan diskmedel och behöver alltså en lucka, men de här kör direkt.La Da 79 skrev:
lägg det i fördjupningen till höger i framkant på luckanLa Da 79 skrev:
fördjupningen är till för att man skall få ett hum om hur mycket mad doserar, skulle tro att ett struket mått där ger 15ml
man kan dela vissa tabletter med kniv om man så önskar annars är det lika bra att använda pulver av ett bättre fabrikat
vill du använda spolglans eller ättika så häller du det i den röda tratten
Ökar installation av laddbox värdet på bostaden?
Laddboxar & Elbilar -
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Varför har Lindab slutat med DuraFrost PLX?
Tak & Vind -
Har mitt vin tvärdött?
Häckar, Buskar & Träd -
Varför lyser inte vägglampan?
Belysning
